A alguns dias consegui realizar o sonho de comprar um diplomata 89. De início alguns reparos mecânicos tudo dentro do esperado contudo mandei o carro para uma olhada e alguns reparos na elétrica, porém foi constatado que o chicote do carro esta derretido, não sei como não pegou fogo. Puts desanimador.
Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B.
ELTON LUIZ
8 participantes
Chicote Diplomata derretido
ELTON LUIZ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 175
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90, azul.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 30/03/2016
Bom dia
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Chicote Diplomata derretido
O problema é que o pessoal sai "pendurando" coisa na elétrica do carro, e acaba dando nisso!
Mas não desanima não, manda refazer, e aproveite da máquina!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Acontece,
Leva em um bom eletricista e curta teu Diplo.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Se não é uma grande extensão que está derretida, não é nada de mais. Ruim é quando derrete grandes extensões, exigindo um trabalho de quebra-cabeças do eletricista.
Cilindros : 6 cc
Derreteu uma boa parte ... só refazendo tudo, mais já mandei refazer o chicote inteiro. Duro que é dinheiro que iria gastar em outras coisas, não estava previsto para agora.
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Com certeza, gasto nao previsto, mas teria de revisar de qquer jeito.
Entao, pensa que vai ficar "zero" de eletrica e que vc salvou teu Diplo, de um acidente muito, muito pior.
Cilindros : 6 cc
Isso aí ... Agora é esperar a boa vontade do auto elétrico
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Não compensa trocar o chicote?
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Essas coisas acontecem meu amigo, vc passa um tempo planejando fazer algo na barca, dai aparece outro pepino e a grana vai para resolve-lo, e assim vamos levando !!
Cilindros : 6 cc
Não consegui achar esse chicote na InternetLipCamaro escreveu:Não compensa trocar o chicote?
qual a parte exata do chicote foi danificada? tem fotos?
talvez posso te ajuudar
Cilindros : 6 cc
Marcos Adriano escreveu:qual a parte exata do chicote foi danificada? tem fotos?
Acho que cagada já tá feita por que o eletricista já arrancou o chicote quase inteiro fora incluindo o do ar ... Acho que foi o melhor a ser feito por que estava parecendo um ninho de rato ... mais o que estava mais feio ra aquela parte que vai par os faróis do lado esquerdo do cofre.
ah sim entendi
entao ele se vira kkkkkkkkk
as vezes os fios podem ter entrado em curto devido umas presilhas da lataria q tem ali pra segurar o chicote......as vezes a vibracao esfolou o material isolante e fechou curto ali
Cilindros : 6 cc
Marcos Adriano escreveu:ah sim entendi
pois é ... eu acredito que deveria ter investigado melhor antes de ter autorizado ter tirado tudo fora ... agora fica aquele receio de que será que vão fazer tudo certinho .
entao....
agora é foda!!!
mas se ele tirou
ele coloca!!!
kkkkkkkk
agora é foda!!!
mas se ele tirou
ele coloca!!!
kkkkkkkk
Cilindros : 6 cc
para atualizar um pouco o tópico, depois de vários dias o serviço no chicote começou a ser realizado. a principio estou gostando muito do serviço, agora tudo organizado, dentro do conduíte. segue algumas fotos.
image hosting gif
image hosting gif
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Pensei que ele fosse repor os fios ruins, mas ele preferiu fazer tudo novo.
Pena que não usou os conectores ( plugs ) para manter original...
E conduites, só saiu nos 91 e 92.
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
DE APARENCIA FICOU BOM
Cilindros : 6 cc
creio que fazer inteiro foi a descisão mais acertada. com relaçao ao conduite nao tinha essa informação, contudo visualmente ficou bom, não faz muita diferença... não esta 100% original mesmo e não tenho a intenção de deixa-lo totalmente original. inclusive a ventoinha agora terá dois estágios, o que também creio que não é originalmente.
opala4cc- Moderador
LipCamaro escreveu:Pensei que ele fosse repor os fios ruins, mas ele preferiu fazer tudo novo.
É. Com os conduítes só saiu no 91 a 92. Mas os conduítes iam apenas nos chicotes do cofre do motor. Dentro do habitáculo e no porta-malas não vinha com o conduíte.
Mas concordo com o eletricista: se for para consertar um chicote com cabos derretidos, que se troque todos os cabos. Só lamento que ele não tenha seguido a norma técnica sobre os conduítes: os cabos ou fios dentro do conduíte não devem preencher totalmente o espaço dentro do conduíte. Se não me engano deve haver pelo menos 20% de espaço dentro do conduíte. Se não for possível, então deve-se optar pelo conduíte de diâmetro imadiatamente superior ao que se estava usando.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
ta ficando muito bom
