Alguem sabe me dizer qual o limite para baixar em um cabeçote standard 831?
Rubão6cc (15351) | ||||
Limite para baixar cabeçote
zonta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Modelo do carro : Comodoro SLE 92/92
Cilindros : 6Cil
Octane- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Opala SS6 78 semi-tubular
Re: Limite para baixar cabeçote
Até 2,5mm vai sem problemas.. dai pra frente não garanto.
zonta- Opaleiro
Cilindros : 6Cil
falei com alguns e disseram que maximo mesmo era 3,5mm.Octane escreveu:Até 2,5mm vai sem problemas.. dai pra frente não garanto.
dai fui conversar com o dono da retifica, que foi a mesma que fez o meu antigo motor 4cil, quando fiz completo, falaram que o limite maximo é 3mm, mas que com 3mm nao teria mais como pegar retifica se um dia precisar, mas como pretendo comprar um cabeçote e deixar guardado caso o meu de problema nao faz mal se nao der mais retifica nesse, mas provavelmente vai ser tirado 2,5m ou minima coisa a mais tipo 2,7, mas antes disso eles vao analisar bem o cabeçote depois de desmontado para ver certo, medir e tal, ja ta agendado para dia 12/02 levar para fazer isso, vai ficar pronto na sexta 15/02, assim que tiver montado posto noticias sobre a mudança, se melhorou e afins.
GSALAMON- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
modelo 831 não iria com mais de 2mm! O certo é vc medir pela galeria de água e verificar a espessura da parede, porque os cabeçotes de opala são tem diferenças na fundição, então não pode confiar pela medida externa. o bom é deixar no minimo 4/5mm, abaixo disso já é perigoso.
Agora, se o modelo for 586, pode rebaixar 3,5/4 sem medo! Abraçoss
