Tenho um opala comodoro modelo 82 e estou com uma dor de cabeça em relação ao medidor de combustível, testando ele fora do tanque ele marca de acordo como você vai mexendo nele, porém quando se coloca ele dentro do tanque ele só marca vazio.Já levei a um eletricista e não resolveu. Alguém ai para me dar um luz??
Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Medidor de Combustível não marca corretamente.
Gustavo Garcia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/11/2015
Olá!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: Medidor de Combustível não marca corretamente.
A bóia do marcador é aquelas antigas de carvão? Pode ser que ela esteja encharcada, dai fica somente no fundo do tanque. Mesma coisa as de plástico se estivem furadas.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
NO meu caso era a boia com defeito.
Para testar eu tirei o fio do conector da bóia e aterrei na lata.
Aterrando o fio, o marcador do painel tem que ir para tanque cheio.
Senão subir o ponteiro é defeito na fiação ou no painel.
Caso contrário, acho que vai ter q trocar a bóia.
Gabriel Maranhão gosta desta mensagem
Também fiz esse teste, e quando aterro na lataria ele marca cheio.
Paulo Corso escreveu:A bóia do marcador é aquelas antigas de carvão? Pode ser que ela esteja encharcada, dai fica somente no fundo do tanque. Mesma coisa as de plástico se estivem furadas.
A boia e de plastico, mas nao verifiquei se ela esta furada, vou dar uma olhada.
Falves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 600
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Gustavo, apenas complementando o que o Paulo Corso disse, às vezes as bóias, tanto do medidor do tanque de combustível quanto da cuba do carburador , podem não estar furadas, mas podem estar porosas, o que faz o combustível adentrar seu interior, fazendo elas deixarem de flutuar sobre o liquido, que no caso, é o combustível. Tive esse problema num Kadett que tive, resolvido com a simples troca da bóia.
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Tem cara de ser a boia encharcada mesmo.
