Alguém da uma luz? O fato é que foi pane seca. Acho que por entupimento destes gicles de baixa. Depois posto o resultado.
Há 50 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Glaucio Missioneiro
Pedrão B.
vicomodoro
7 participantes
Motor morreu e não pega
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Hoje de manhã fui sair com o opala, dei a partida pegou ficou querendo morrer por estar frio. Até aí normal por causa das baixas temperaturas imagino. Tirei da garagem apagou. Não teve cristo que fizesse pegar. Encostei no meio fio peguei outro carro e fui ao trabalho(já atrasado) excomungando o bixo.Sendo um 446 acho que os gicles de baixa com entupimento.Ao meio dia botei um pouco de gasolina direto na boca do carburador e pegou. Botei na garagem vou ver no fim de semana.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Motor morreu e não pega
Mó-Rêu!
Se pegou com gasola no carbura tá fácil...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Giclê de lenta costuma entupir se ficar parado mesmo.
Se bem que se pegou, é mais provável que tenha acabado a gasolina.
Ou ainda agulha da bóia travou fechada, e o motor queimou a gasolina que tinha na cuba.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Bóia travada, dê umas batidinhas em cima dela que desgruda.
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
parece mesmo boia travada, mas da uma conferida também se a bomba de combustível ta mandando legal, situação do filtro de combustível...
acho que se fosse giclê de lenta apenas, você ia conseguir ligar, e manter o motor funcionando desde que esteja pisando, e ia morrer apenas se você tirasse todo o pé (já aconteceu comigo desta maneira)
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Pedro Opala90 escreveu:Bóia travada, dê umas batidinhas em cima dela que desgruda.
Passei por essa situação mês passado, a válvula da boia travou fechada.Comprei uma com ponta de borracha, que se desmanchou em duas semanas. Por uma sorte divina acabei encontrando uma válvula e uma boia originais Weber e adeus problemas...
Depois que coloquei gasolina aditivada começou a dar alguns problemas de falha. Até acontecer isto. Mas depois que coloquei gasolina direto na boca do carburador pegou e consegui colocar na garagem. Pode ser coincidencia. Ontem no fim da tarde dei a partida pegou normal. O carro é muito bom vira chave pega, tenho carro novo com injeção que é mais difícil de dar a partida que ele. Fim de semana vou trocar filtro de combustível e limpar carburador. Assim não confio andar com ele.
- Número de Mensagens : 15356
Coloque aquele filtrinho na entrada do carburador já que vai dar uma geral...ajuda em alguma coisa a segurar sujeira.
vicomodoro escreveu:Pode ser coincidencia. Ontem no fim da tarde dei a partida pegou normal.
Será que não afogou de manhã?
Del Rey L 1990
Rubão6cc escreveu:Coloque aquele filtrinho na entrada do carburador já que vai dar uma geral...ajuda em alguma coisa a segurar sujeira.
Fiz isso no meu também, pedi na loja um filtro de Fusca. Ai fica o filtro maior antes da bomba de combustível, e depois da bomba já o filtro menor.
