recentemente tirei o cabeçote pra troca, aproveitei q ja desmontei a parte de cima resolvi tira o comando... (segui as dicas daqui http://www.opaleirosdoparana.com/t20204-troca-da-engrenagem-do-comando deu tudo certo, só nao consegui tirar o comando inteiro pra fora... kkk) quando tirei ele vi bastante partes quebradas,
Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 2 motores de busca
Tipos de Comando
Cara79van- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Caravan 1979
Data de inscrição : 16/08/2014
Tipos de Comando
em relação ao tipo de comando Hidraulico x Mecanico mas nao encontrei nada do que diferencia os dois tipos, encontrei esse topico http://www.opaleirosdoparana.com/t1960-tucho-hidraulico-x-tucho-mecanico-qual-o-melhor mas não entendi muito bem, pois dependendo do tipo de tucho tem q ter um comando que funcione em sincronia com os tuchos?
Cara79van- Opaleiro
Re: Tipos de Comando
ngm?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Bom, vamos começar a prosa...
Comando para tucho hidráulico, tem que ser montado com tucho hidráulico.
O mesmo vale para comando mecanico.
O comando para sair todo pra fora, tem que ter jeito, deixar ele bem alinhado para que os mancais dele passe pelas buchas.
Cuidado para não danificá-las...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Tem que levantar um pouco o motor para poder passar o comando pela grade frontal.
Se quer saber a numeração:
http://www.opaleirosdoparana.com/t24398-aonde-que-fica-o-numero-do-comando
http://www.opaleirosdoparana.com/t9087-comando-250s
http://www.opaleirosdoparana.com/t24307-qual-comando-uso-no-opala-4cc-alcool
marcusvb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Data de inscrição : 25/10/2015
Tem um teste da Motor Trend onde eles colocaram um SBC no dyno de bancada,
O comparativo entre dois comandos DE PRATICAMENTE A MESMA GRADUAÇÃO E LEVANTE, sim eles trocam os tuchos e varetas.
Mas o que quero salientar foi uma diferença de 20hp !!!!!!!!! isso mesmo 20 fucking horse power... maaaaaas os dois comandos obtiveram a mesma curva de potência ( o teste foi feito de 0 a 6k rpm)
A diferença acontece entre 5500 e 6000 onde o hidráulido flutua como um tapete voador enquanto os mecânicos continuam a curva linearmente para cima, dai aparecem estes cavalos a mais.
Cara79van- Opaleiro
então quando se fala comando hidraulico e por que se usa o comando com tucho hidraulico, nao por que o comando em si seja hidraulico? (so leigo nesse assunto) por que li em alguns sites que os carros modernos tinha comando hidraulico, por isso eu perguntei o que diferencia por que eu nao vi diferença alguma entre comandos.
Cara79van escreveu:então quando se fala comando hidraulico e por que se usa o comando com tucho hidraulico, nao por que o comando em si seja hidraulico? (so leigo nesse assunto) por que li em alguns sites que os carros modernos tinha comando hidraulico, por isso eu perguntei o que diferencia por que eu nao vi diferença alguma entre comandos.
É porque o tucho é hidráulico, ele necessita de óleo em seu interior para se manter no ajuste correto e das válvulas.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Esse comando hidráulico que você viu, com certeza é algum comando variável...
[]'s
Cara79van- Opaleiro
valeu galera
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
