matheuskbeca
Pedro Opala90
jeanbuzzello
7 participantes
Cilindro da ignição da partida sem chave
jeanbuzzello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 313
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
Bom dia amigos, recentemente realizei meu sonho e me tornei um opaleiro . Logo que peguei meu opala deixei ele na oficina para dar uma revisada geral e dentre os diversos reparos um deles não conseguirarm resolver, que é o problema do cilindro da ignição que dá partida mesmo sem a chave. Gostaria de opiniões de alguém que ja teve esse problema, ou que possa me dar mais informações de como resolver isso. Obrigado.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Cilindro da ignição da partida sem chave
Comprar um cilindro novo e torcer pra que seja
de boa qualidade.
Procure em casa de chaves na sua cidade, veja
se a chave tem os dentes maiores na ponta, senão
com pouco uso a chave já sai do cilindro mesmo
ligado.
Nunca retirar a chave sem travar o volante.
Essa peça dos opala e outros gm nunca prestou.
de boa qualidade.
ligado.
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Cara, só uma coisa....isso é normal do opala....
Funcionar sem a chave.Por isso sempre tem que travar a direção.
Se não estiver travando ai sim troque, caso contrario é normal de fabrica
jeanbuzzello escreveu:Bom dia amigos, recentemente realizei meu sonho e me tornei um opaleiro . Logo que peguei meu opala deixei ele na oficina para dar uma revisada geral e dentre os diversos reparos um deles não conseguirarm resolver, que é o problema do cilindro da ignição que dá partida mesmo sem a chave. Gostaria de opiniões de alguém que ja teve esse problema, ou que possa me dar mais informações de como resolver isso. Obrigado.
matheuskbeca escreveu:Cara, só uma coisa....isso é normal do opala....
Se o seu problema é isto, dar partida sem chave, troque de oficina.
OK galera, obrigadão, não sabia desse esquema da trava. Vou pegar ele hoje e ver se essa tava esta funcionando
Xunders- Opaleiro
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO SL/E 1989 - Cinza Nimbus
Data de inscrição : 20/11/2014
Minha caravan tá com o mesmo problema, não precisa de chave pra ligar... (nem tenho saído com ela por causa disso). só girar as orelhas do miolo que já funciona..
Mas como sou opaleiro de primeira viagem, não sabia desse esquema de travar o volante..
vou testar hoje quando chegar em casa...
Xunders- Opaleiro
Testei ontem a bagaça e mesmo com o volante travado consigo dar a partida sem a chave..
O jeito é substituir o miolo mesmo né...
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Xunders escreveu:Testei ontem a bagaça e mesmo com o volante travado consigo dar a partida sem a chave..
O meu fazia isso quando comprei, troquei o cilindro e revisei a coluna, hoje em dia a chave só sai com o volante travado e só da a partida com a chave, já fazem quase 3 anos que arrumei, vale a pena !
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Lembro até hoje, meu primo dando partida na Caravan do meu tio, sem a chave, e ela estava engatada e bateu na parede.
Tínhamos uns 10 anos...
Isso marcou na minha cabeça, que o Opala funcionava sem chave.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
