Bom dia pessoal!
Estou tentando fazer o limpador do vidro traseiro da minha caravan diplomata 86 voltar a funcionar. já comprei o motor( quase impossível de achar) agora estou comprando a haste e a palheta.
Gostaria de saber se o motor é ligado direto na haste ou tem algum prolongador ou eixo e se tem alguma borracha de vedação para não entrar agua p dentro do motor quando a tampa estiver molhada?
Alguem pode me ajudar?
Anderson
Anderson
