Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
Numerção Tubo Injetor Carburador 3E errada
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Galera desmontei meu bura para um boa limpeza meu carburador é um 3E a gasolina meu opala é um 92 4cc vi que o tubo injetor é de 60 e pelo manual da brosol seria 35 sera que tem problema deixar de 60 mesmo o restante esta tudo certo meu carburador é a numeração 52.253.466.
- Número de Mensagens : 15356
Re: Numerção Tubo Injetor Carburador 3E errada
Gudi021 escreveu:Galera desmontei meu bura para um boa limpeza meu carburador é um 3E a gasolina meu opala é um 92 4cc vi que o tubo injetor é de 60 e pelo manual da brosol seria 35 sera que tem problema deixar de 60 mesmo o restante esta tudo certo meu carburador é a numeração 52.253.466.
Problema não tem...só vai desperdiçar um pouco de combustível a mais..
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Aroldo, é capaz de ser do carburador a álcool, vê aí no seu catálogo se é mesmo.
Abraços
Filipe
Abraços
Filipe
os meus eu desligo
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Marcos Adriano escreveu:os meus eu desligo
Mas Marcos, não falha quando pisa embaixo rápido?? Ou nas retomadas?? O bico injetor serve para adicionar combustível rapidamente quando a borboleta é aberta e o vácuo não teve nem tempo de puxar mais pelos giclês....
se eu enfiar o pé com tudo falha sim
mas agora me fala?
pra que meter o pé com tudo??
qual necessidade?
ir pisando gradativamente eu tenho a mesma aceleracao e ando normal com o carro
tanto na aceleracao rapida ou nas retomadas...é tudo questao de jeito....
nunka andei com isso ligado em nenhum carburador meu
mas agora me fala?
qual necessidade?
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Mas vc desliga aonde? Pq retirar somente o bico ejetor vai fazer sair gasolina na parte de cima do carburador que irá escorrer para dentro depois...
felipe eu desligo o braco q aciona ele
tiro aquele pininho q trava ele naquele "quadradado" onde se coloca o diafragma!!
dai o diafragma nao "bombeia" mais o combustivel pro bico...
simples!
falhar se pisar fundo ate dar dor no tonozelo??
sim falha...
mas se ir pisando de boa eu tenho uma aceleracao boa do mesmo jeito.....nao preciso disso nao!
simples!
sim falha...
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Entendi... É uma opção!!
