Há 55 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Murilo R
LipCamaro
Pedrão B.
tiagocaravan79
12 participantes
Motor 6cil com bloco soldado - Comprar ou nao?
tiagocaravan79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Caravan 79'
Cilindros : 4 cc (por enquanto)
Data de inscrição : 23/02/2012
Estou com uma dúvida sobre um motor que fui ver 6 cil, álcool que estava rodando num jeep, mas por ser pesado trocou por um 4 cil segundo o dono o motor escapou da talha e bateu a quina fazendo uma trinca. Será que vale a pena ? Está por R$ 3500 completo: carbura, escape, admissão, distribuidor, arranque novo, alternador ...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Motor 6cil com bloco soldado - Comprar ou nao?
Eu não compraria...
É muito difícil solda em ferro fundido ficar boa.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Também estou pensando nisso ...
- Número de Mensagens : 15351
Eu tb não..só se estivesse bem barato, nesse caso daria pra trocar o bloco..
esse valor vc acha um completo
sem solda!
sem solda!
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Que eu saiba, para soldar ferro fundido direito tem que deixar toda a peça em brasa... Duvido que tenham feito isso no bloco e se fizeram, não sei se empenaria em algum lugar...
Porém, essa parte do bloco não faz muito além de suportar o arranque e parcialmente a boca da caixa.
Que ano é esse motor? Se for 90/ e com cabeçote final 586 acho que vale a pena, lógico se estiver bom...
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Qual a numeração no bloco perto do pé do distribuidor??
Ahh... Verifique se o arranque encaixa direito no bloco!
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
E ainda não está barato.
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
6cc muito barato é motor ruim ou comprando um opala para tirar o motor e vender o resto das peças...
Aqui no RJ pedem 2 a 3 mil só num motor bom 6cc parcial...
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
tem melhores opçoes.
pesquise um pouco mais.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
eu nao compraria ja fis essa caca de soldar uma capa seca do cambio moderno que tava trincada empenou toda ai tomei na cabeca esse motor aposto que ta empenado
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
A solda deve ter sido superficial e não deve ter empenado, basta ele colocar o arranque para ver se encaixa.
Eu ainda acho que se esse motor for 90/ com retentor e bielas longas, alcool, cabeçote 586, mais o arranque, alternador, carburador, coletor, e tudo em perfeitas condições, na minha opinião acho que vale a pena, a não ser que na região onde ele more tenha outros motores ou opalas 6cc com preços melhores.
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Murilo R escreveu:eu nao compraria ja fis essa caca de soldar uma capa seca do cambio moderno que tava trincada empenou toda ai tomei na cabeca esse motor aposto que ta empenado
A capa seca tem que suportar o peso do motor que quer cair para trás e suportar o peso da caixa de marchas que quer cair para frente, além das torções provocadas pela tendência do motor querer girar.
Uma capa seca soldada nunca teria condições de ser usada para a finalidade devida...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Pula fora amigo, isso vai ser dor de cabeça na certa. Por esse valor se tiver paciência se acha muita coisa boa.
Ae , por 3 k , 6zão completo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1791201737767966&set=pcb.1142897002416200&type=3&theater
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
Essa não é uma área critica para se considerar ruim... na retifica de motores isso da pra salvar, esse motor está caro! acho que da pra vc usar essa trinca como pretexto pra baixar o valor, se não baixar vai atrás de outro.
Soldar ferro fundido é a quente, ali não parece que foi aquecida.
E aquecer um bloco de motor não é coisa fácil.
Ou procura o profissional que fez a soldagem e pergunta qual foi o processo, ou procura outro bloco.
Ali é a parte que sustenta a caixa seca do câmbio.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 951
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Com essa trinca eu não compraria, sem falar no preço, da para comprar um opala inteiro e tirar o motor.
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
