Há 96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Tonho_RS
rodrigoconnect
Murilo R
matheuskbeca
vicomodoro
9 participantes
Alarme Sonoro
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Alarme Sonoro
Nos carros mais novos tem um alarme sonoro quando desliga o carro e abre a porta. Com esta lei de farois acesos gostaria de colocar no meu carro porque já aconteceu de ficar o dia com as luzes acesas e arriar a bateria. Alguém sabe de algum alarme deste tipo e como é instalado??
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Re: Alarme Sonoro
Nos de 88 para cima tem....talvez seja só adaptar os da linha de 88 para cima.
Apenas uma ideia.
Apenas uma ideia.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
Re: Alarme Sonoro
ja ja vai aparecer alguem acho que quem pode te ajudar e o adpachec
rodrigoconnect- Opaleiro
- Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Especial 74 Coupé
Data de inscrição : 20/05/2014
Re: Alarme Sonoro
Por acaso essa semana estava observando alguns alarmes da positron... olhei o PX 330 e ele tem uma função chamada: "Aviso de lanterna ligada através da sirene, ao desligar a ignição e abrir a porta"
Se vc quer por um alarme no carro....só procurar um com essa função ....agora, se vc quer um só pra alertar de luz acesa, ai temos que procurar mais.
att
att
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 953
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Alarme Sonoro
Eu uso um alarme Positron Fittipaldi (PX330) e tem esse aviso de lanterna ligada. Ao abrir a porta com o carro desligado e os faróis ligados o alarme fica bipando a sirene.
Na epóca eu paguei caro por esse alarme, mas hoje há inúmeras marcas e modelos que oferecem este recurso por preços bem atraentes.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Re: Alarme Sonoro
vicomodoro escreveu:Nos carros mais novos tem um alarme sonoro quando desliga o carro e abre a porta. Com esta lei de farois acesos gostaria de colocar no meu carro porque já aconteceu de ficar o dia com as luzes acesas e arriar a bateria. Alguém sabe de algum alarme deste tipo e como é instalado??
Colega: minha sugestão é igual ao dos outros colegas. Se seu carro já tem um alarme, coloque outro com a função de aviso de lanternas ligadas. Não é só a positron que tem isso. Dê uma pesquisada por aí.
Se seu carro já tem um alarme, troque por outro, caso o seu atual não tenha essa função.
Sim, é um investimento bem mais caro do que simplesmente instalar relés. Mas a principal vantagem é não aumentar significativamente a quantidade de fios cortados/emendados na elétrica original do carro. Diminui a chance do "ninho de ratos" debaixo do painel.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Re: Alarme Sonoro
O meu Possitron tem esse recurso, mas tem muito outros que tbem possuem.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3575
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: Alarme Sonoro
Estou querendo colocar um desses no corsinha da patroa. Esses dias fomos na chácara da sogra e esquecemos o farol ligado por uma hora, sorte que a bateria é nova. Creio que o alarme dele nem tem esse artificio (defender fox top).
opala4cc- Moderador
Re: Alarme Sonoro
Paulo Corso escreveu:Estou querendo colocar um desses no corsinha da patroa. Esses dias fomos na chácara da sogra e esquecemos o farol ligado por uma hora, sorte que a bateria é nova. Creio que o alarme dele nem tem esse artificio (defender fox top).
Se for o corsinha modelo antigo, você não precisa fazer nada na fiação do carro. Compre um relé cigarra, abra-o e inverta dentro do relé a posição dos pinos. Aí, é só encaixar no slot da caixa de fusíveis, que já tem a espera, só não tem o relé. As antas da GM fizeram os pinos ao contrário do padrão de mercado brasileiro. Lá no corsaclube tem um tutorial ensinando como fazer a inversão na caixa de fusíveis. Porém, é mais inteligente e fácil mexer no relé.
Re: Alarme Sonoro
Opa valeu, é justamente desses antiguinhos mesmo (98/99).
Já achei o tópico no corsaclub. Valeu brother !!
opala4cc- Moderador
Re: Alarme Sonoro
Paulo Corso escreveu:Opa valeu, é justamente desses antiguinhos mesmo (98/99).
Se você optar por mexer no relé cigarra que você for comprar, não se esqueça de anotar na carcaça do relé a modificação que você fez nele, antes de instalá-lo no carro. É só para lembrá-lo que o relé não está mais com a pinagem padronizada de fábrica e evitar que um eletricista cause estragos no futuro.
Também recomendo o tópico da temporização variável para o estágio temporizado do limpador do parabrisas.
Re: Alarme Sonoro
Valeu, farei isso.
Re: Alarme Sonoro
Caros ! Não quero trocar o alarme. Ainda espero alguma dica referente a cigarra ou alarme sonoro.
Obs. Passei no ferro velho onde me abastecia de peças usadas, vazio nenhum carro. Me surpreendi acho que por causa das novas leis. Está acontecendo algo do tipo em outros estados??
opala4cc- Moderador
Re: Alarme Sonoro
vicomodoro escreveu:Caros ! Não quero trocar o alarme. Ainda espero alguma dica referente a cigarra ou alarme sonoro.
Tudo bem. Mas afinal, qual a marca e modelo de alarme que está no seu carro? Você sabe se ele tem esse recurso?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Alarme Sonoro
Sim, acabaram com a maioria dos desmanches.
E pra nossa infelicidade, a maioria vendeu as peças por kg.
[]'s
"In Torque We Trust!"
opala4cc- Moderador
Re: Alarme Sonoro
Pedrão B. escreveu:vicomodoro escreveu:Caros ! Não quero trocar o alarme. Ainda espero alguma dica referente a cigarra ou alarme sonoro.
[]'s
É. Vi isso semana passada acontencendo em um desmanche que só trabalhava com carros mais velhos. Pior: é um dos poucos desmanches que só tiha carro de leilão. Nada roubado.
O estranho é que as estatíticas de furto/roubo de carros sem recuperação pela polícia continuam na mesma.
