por Marcos Adriano Sex 29 Jul - 16:22:57
se seu opala for abaixo de 88 o ponteiro marcar SEMPRE CHEIO é pq o fio q sai da boia (positivo) e vai ate o painel esta descascado e encostando em algum ponto de lata (negativo) e é por isso q o ponteiro sempre fica marcando cheio!
a solucao pra vc é rever o fio da boia todinho....pra ver se ele nao esta "carcaceando"
ooouuu desmontar o painel e ver se o ponteiro nao travou por algum fator (sujeira por exemplo).....
porem nao recomendo "calibrar" ele pois essa deve ser a ultima medida a ser tomada....
uma vez fui limpar o painel sem o acrilico e o pano enroscou nos ponteiros e tirou os dois (temperatura e tanque)
minha solucao:
a boia é uma resistencia......fato.....com o tanque vazio o positivo atravessa toda a resistencia ate chegar no final e ir pro fio q vai pro painel....porem atravessando a resistencia ele chega no painel uns 5volts (exemplo nao sei exato) e nao tem forca pra erguer o ponteiro....
logo temos a ideia q os 12v ergueria todo o ponteiro ate o cheio.
liguei o fio da boia direto num ponto da lata (negativo) e recoloquei o ponteiro marcado cheio....
mas esse processo foi dificil pois o pequeno induzido do marcador é muito sensivel na hora do encaixe do ponteiro....foram diversas tentativas ate deixar o ponteiro marcado cheio e sem encostar no pequeno pino do batente la em cima......pois se ele encostar vc nao sabera se ele ta na posicao correta...ele poderia estar passando do cheio.....entendeu?
tbem fiz um retrabalho na minha boia....eu entortei a haste da boia ate ela ficar igualada com a altura do pescador.....dai eu liguei ela fora do tanque e dei meia chave e ia mexendo ela pra cima e pra baixo e olhando o ponteiro pra ver como o ponteiro ia se comportar quando a boia chegasse na altura do pescador....e gravei bem a posicao do ponteiro na cabeça....
é uma caravan 87 6cil tanque de 84 litros e meu tanque marca exato!!! exatooo!!!
cada risco (sao 8 riscos) marcam exatos 10 litros!!! sempre quando vou abastecer com o tanque vazio eu acerto na casa dos 79 80 e 81 litros...eh batata!!
o ponteiro da temperatura é o mesmo esquema.....
sugiro a vc antes de tudo olhar a fiacao....depois olhar o ponteiro se nao esta preso...depoooois tenta calibrar ele
