Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Glaucio Missioneiro
Everton Luis da Silveira
P_soares97
10 participantes
Vale a pena comprar este opala para reformar??
P_soares97- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 11/09/2016
Estou adquirindo esse opala, praticamente já fechei. É um comodoro 88, 6cc, com ar,dh,etc. O carro tem as lanternas e parte do meio traseira novas na caixa, assim como borrachas dos parabrisas e alguns emblemas. Também possui peças de acabamento de quando foi desmontado. Porém o estado está pior que nas fotos, que foram tirada há 4 meses, o carro está com bastante ferrugem, e o painel traseiro está até faltando pedaço, interior integro e motor aparentemente integro. Vale 2.500 reais? Obg.
Re: Vale a pena comprar este opala para reformar??
cara 2500 reais vc ta comprando um motor 6cil e ta vindo um opala junto!
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Neste valor eu compraria, ficaria com a mecânica para guardar e vendia o restante em peças.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
so o motor vale isso,
compra e se nao der restauro, salvou o capital em peças.
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Este carro aí de graça é caro. Eu não compraria, a não ser por causa da mecânica.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Se o doc tá ok, só o motor vale os 2500,00.
Mas pra reformar.....
Também acompanha um carburador zero, kit gás, e tem todas as lanternas, e tal. Ar gelando. Vou encarar e envelopar. O carro é 2000 e tem 500 de placa
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Vale pela mecanica. De lata/estrututra tem dois problemas, vai ter muito trabalho pra tirar toda a ferrugem, e quase nunca vai conseguir isso. O segundo problema é achar alguem que faca o trabalho e termine, pois muitos funileiros cobram um valor exorbitante, comecam, e param na metade.
As vezes vale a pena comprar, salvar a mecanica, e achar um outro modelo do seu gosto, e fazer o transplante da mecanica. Minha opniao. Ja restaurei carros neste estado, e asseguro que da muito trabalho. Pecas esteticas sao muito mais caras e dificeis de achar que a mecanica.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Pega esse 6zão e poe em um antigão 4cil que você achar em bom estado eueheuheueheuhe !!!
afinal opala 4cil é mais barato, ai vc vende o motor 4cil e ainda faz uma graninha com as peças que sobrar desse ai!!!!
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Por R$ 2.500,00 nem 6 cilindros acha mais. Só o carbura que ele falou que é novo custa 500. Amigo meu vendeu a 6 meses atrás motor 6, cambio e diferencial por R$6.000,00 de um opala 88.
Não deixe passar essa chance.
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Agora vi que vc e de Joao pessoa, então os preços da turma sao aqui de baixo, SP, PR, SC,RGS, mas vale como referencia, so de mecanica vc dobra ou triplica o capital vendendo as peças.
new-nogueira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Standard 1979
Data de inscrição : 19/10/2015
Concordo, só o 6 caneco com procedência já vale os R$ 2.500,00.
