Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Porca da caixa de direção do antigo.
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Boa noite pessoal. Estou p/ trocar a direção do meu 77 por uma hidráulica e quero confirmar o tamanho da chave que terei que comprar p/ tirar aquela porca grande da ponta do setor, onde vai preso o braço Pitman. Eu acho que é 36mm mas gostaria de confirmar. Alguém aí sabe? A porca é essa de baixo.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
Re: Porca da caixa de direção do antigo.
use uma chave de grifo e um pedaco de cano longo e um abraco pro gaitero sai de boa
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Murilo R escreveu:use uma chave de grifo e um pedaco de cano longo e um abraco pro gaitero sai de boa
Belezaaa valeuuu
ela sai de boa.....
duro é o braco do setor!!!!
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
nada que um sacador gedore de treis pernas nao resolvaMarcos Adriano escreveu:ela sai de boa.....
pois é.....nao tinha sacador....só saiu aquecendo no maçarico pancada!
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Marcos Adriano escreveu:pois é.....nao tinha sacador....só saiu aquecendo no maçarico pancada!
Uma vez que precisei tirar também tive que esquentar, não tinha um sacador, dessa vez vou comprar um.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
esse sacador tambem serve para sacar a luva do pinhao do diferencial e tiro e queda
