Bom seguinte vamos direto a minha duvida !
Vim abrir esse tópico pois tive uma ideia e eu mesmo vou coloca-la em prática !
comprei um opala recentemente, ja tive outros também, porém esse é meu 2 opala baixo ! (fotos no final)
O meu primeiro opala baixo foi em comodoro 89, que ficou super confortável com 3 elos a menos !
Porém eu resolvi baixar mais ainda esse meu atual, e retirei 4 elos de cada mola !
Como sabemos dos efeitos meu carro ficou duro e pula igual bola de basquete, então resolvi melhorar...
Como sou um cara que tem pouco $ por enquanto, resolvi eu mesmo montar uma suspensão a ar...
trabalho em uma firma de caminhões e pra quem conhece as cabines para ter um conforto maior andam com uma bolsa de ar como uma suspensão:
As cabines pesam em média 2 toneladas, meu opala tem 1500...
Eis então a Gambiarra vulgo adaptação
Peguei 4 bolsas dessas cujo foram retiradas em perfeito estados dos cavalos.
Agora que vem minha "preocupação", vou utilizar um cilindro de gnv pequeno, o compressor estou em duvida se utilizo a dor ar condicionado, ou se instalo um compressor de 200psi.
E também os solenoides... que estou pensando em utilizar válvulas de alivio, com controle manual na traseira do carro...
Com o compressor claro que fica mais caro, aumenta em média $800, pois junto a ele vem o solenoide.
pensei também em usar apenas o cilindro com as bolsas, para juntar dinheiro e comprar um compressor bom ! que no caso eu encheria o cilindro em borracharia...
Sugestões?
