Há 96 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
EMBREAGEM 250 E 230MM QUAL A DIFERENÇA?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Amigos preciso trocar a embreagem do opala porem estou com o motor e cambio do 92, e a embreagem referente a esse ano (250 mm) esta bem cara e encontrei uma do 6cc mas de 30 mm mais barata e minha duvida é essa de 230 da certo qual a diferença entre elas?
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: EMBREAGEM 250 E 230MM QUAL A DIFERENÇA?
É a medida do disco , do 92 o disco é maior(250mm), e para isso muda também o tamanho da pista no volante do motor, se seu motor ta com o volante original do 92 compre a embreagem de 250mm do 92 mesmo, é melhor e na minha opinião não vale a pena colocar a do antigo só porque é mais barata sendo que a diferença não é tanta coisa. Se colocar a de 230mm, vai rodar, mas não é legal pois vai rodar na pista maior de 250mm e vai desgastar em uma área menor de 230mm deixando rebarba nessa diferença, daí se um dia quiser colocar a original do 92 de volta vair dar problema.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Área de contato maior=maior capacidade de transmissão de torque!
Colocar uma de 230mm seria uma involução.
[]'s
[]'s
Última edição por Pedrão B. em Dom 25 Dez - 15:48:06, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Sai polegada entra mm...)
"In Torque We Trust!"
ZZ Top escreveu:É a medida do disco , do 92 o disco é maior(250mm), e para isso muda também o tamanho da pista no volante do motor, se seu motor ta com o volante original do 92 compre a embreagem de 250mm do 92 mesmo, é melhor e na minha opinião não vale a pena colocar a do antigo só porque é mais barata sendo que a diferença não é tanta coisa. Se colocar a de 230mm, vai rodar, mas não é legal pois vai rodar na pista maior de 250mm e vai desgastar em uma área menor de 230mm deixando rebarba nessa diferença, daí se um dia quiser colocar a original do 92 de volta vair dar problema.
Valew pelo toque amigo acabei comprando a do 92, e a diferença entre as duas é grande, o mecanico so ficou na duvida do volante do motor que deve ser para 230mm o disco ficou muto justo o que devo fazer, colocar assim usinar um pouco o volante ou encontrar um do 92?
Pedrão B. escreveu:Área de contato maior=maior capacidade de transmissão de torque!
[]'s
Obrigado Pedrão vou so repetir a citação pra ver se vcs podem me ajudar acabei comprando a do 92, e a diferença entre as duas é grande, o mecanico so ficou na duvida do volante do motor que deve ser para 230mm o disco ficou muto justo o que devo fazer, colocar assim usinar um pouco o volante ou encontrar um do 92?
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : opala comodoro sle 89
4.4 ASPIRADO...
Data de inscrição : 01/05/2009
usinar o volante pra medida da nova embreagem é a coisa certa a se fazer.
chicano escreveu:usinar o volante pra medida da nova embreagem é a coisa certa a se fazer.
Obrigado amigo e vi que e bem pouco que vai ter que tirar
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Já vai precisar retificar o volante, já abre pros 250mm.
Seu motor é do 92, mas o volante não?
[]'s
[]'s
Pedrão B. escreveu:Já vai precisar retificar o volante, já abre pros 250mm.
[]'s
Eu só comprei o bloco os periféricos e restante das peças são os que estavam no meu motor
ZZ Top- Opaleiro
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
É isso aí amigo, já que está fazendo toda a mão de obra, aproveita e faz a coisa certa.
Faz a retífica do volante pras medidas do 92 de 250mm que já fica tudo no jeito como é no motor 92 e colocando a embreagem nova, vai ficar muitos anos sem se preocupar com esses itens.
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
