Amigos é com pesar que venho a vocês informar a venda do meu Opala, embora eu não esteja com pressa, é quase certo que terei de vende-lo, segue a baixo as informações necessárias sobre o carro.
Estou com o carro desde abril de 2014, só vou vender pois me caso este ano e também comprei um imóvel, ou seja, tenho outros projetos e não poderei mais dar a atenção que o carro merece, abaixo as informações sobre o carro:
Opala Diplomata 1988 4.1s/ (6cil) Álcool de Chassi
Documentação: em dia e em meu nome, sem débitos ou qualquer tipo de restrição.
Mecânica: em dia, forte e confiável, motor é stander ainda, não fuma não bate e não raja, possui 6x2 de inox com abafador de Mercedes, carburador 446 com coletor original dela com aquecimento revisada em dezembro, funciona liso, possui injetor de partida a frio.
Câmbio: revisado a cerca de 6 meses, foram trocados os 4 sincronizados 1 rolamento e as juntas e retentores, está perfeito, engates precisos e macios.
Diferencial: revisado a cerca de 2 meses, foi trocado cora e pinhão (2.73 original), todos os rolamentos retentores, juntas e a bucha que vai no pinhão, está zero sem folga, sem roncos.
Suspensão: Feita a certa de 1 ano e meio, foi trocado todos os amortecedores (cofap) e todas as buchas da suspensão (axios) dianteira e traseira, carro macio e confortável, foi corta 1 elo da mola traseira e 1,5 da mola dianteira.
Pneus: NOVOS não tem 1 mil KM rodados, R15 do diplomata 92, pneus 205/60 Triangle, caíram como uma luva no carro, ficou macio, firme e só puxa em curvas se você quiser, não pegam nos para-lamas e não ficam para fora do carro.
Elétrica: Vidros, travas e retrovisores elétricos, tudo funcionando perfeitamente, todas as luzes de cortesia funcionam, até a do porta luvas/motor/porta malas, ar quente funcionando perfeitamente, a única coisa que precisa revisar é o ar condicionado está sem carga desde quando comprei e não fui atrás pois não é nada urgente, mas o sistema do ar está completo é só revisar e usar, bobina nova, cabos de velas novos, tampa do distribuidor nova (trocados em dezembro), motor de arranque novo também. O carro da a partida no botão, porém só liga com a chave virada, e a chave só sai com o volante travado, exatamente como original.
Tapeçaria: É original de fábrica na cor cinza NUNCA reformada ou remendada, precisa de alguns reparos mas nada grave, em questão de peças não falta NADA no carro, ele está absolutamente completo em seu interior, só precisar arrumar dois rasgos nos bancos dianteiro e trocar o papelão da porta traseira do lado direito que está ruim na parte de baixo.
Peças a serem trocadas: Cabo do afogador, você puxa o afogador para o carro esquentar, mas para ele voltar tem que ser na mão lá no carburador, é o cabo que está ruim, comutador de partida para voltar a dar partida na chave.
Analise Geral do Carro: Exemplar excelente, uso ele em viagens e finais de semana, já fiz diversas viagens inclusive de quilometragens elevadas e não tive dor de cabeça alguma, o carro é confiável é pegar e curtir.
Valor R$ 21.900,00
O valor é negociável, desde que a proposta seja decente !
Link: http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-s-295474797
Whatsapp: 11-9-5452-4947
Valor R$ 21.900,00
