Gostaria de saber se é muito difícil trocar a barra de direção central do opala 88 ?
Há 51 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
2 participantes
Barra direção ?.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Barra direção ?.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Barra direção ?.
Fácil, fácil!
Ideal é ter um extrator de terminais. Mas dá pra tirar na martelada, sem ignorância, claro.
Atente à medida das porcas. Até 87 eram 17mm. 89> 19mm.
Omega CD 4.1 95/96
Andre_SP- Opaleiro
Tenho mais uma duvida. Qual a posição correta do braço pitman na caixa de direção ???, Ele tem que ficar fixo ou tem que deslizar no sentido vertical nas estrias da caixa de direção ???.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Muito Obrigado.
Andre_SP
Müller- Moderador
Andre_SP escreveu:Tenho mais uma duvida. Qual a posição correta do braço pitman na caixa de direção ???, Ele tem que ficar fixo ou tem que deslizar no sentido vertical nas estrias da caixa de direção ???.
Muito Obrigado.
Andre_SP
As estrias são para q ele permaneça no lugar. A fixação definitiva vai depender do tipo do setor. Até 87. fixado por uma porca grande. A partir de 88, fixado por um parafuso no próprio Pitman.
Não necessário retirar o Pitman pra trocar a barra. Mas se o fez, cuidado pra não girar o volante e tirar a direção do alinhamento.
Omega CD 4.1 95/96
