Alguém tem a venda o farol de minha do comodoro 92?
Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
Farol de milha comodoro 1992
Maiquiel Antunes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 18/04/2017
skull_emperor_- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé SL/E 1988
Data de inscrição : 08/11/2016
Re: Farol de milha comodoro 1992
Amigo, não sei se está é sessão correta do fórum para o assunto mas vamos lá:
O Comodoro 92 possui os faróis de neblina acoplados ao conjunto do farol, por isso o seu carro já tem o farol (eles ficam na parte mais interna, ao lado da grade), provavelmente falta apenas a ligação e as lâmpadas para o mesmo funcionar. Afirmo isso pois tenho um Comodoro 88 e instalei os faróis de neblina nele, foi preciso as lâmpadas, fazer a toda a fiação, relé de acionamento e o botão para ligar. No meu caso utilizei um botão original do ano do meu opala, que é o mesmo botão que vai no seu caro e tem um preço salgado quando se encontra. Caso queira só procurar no fórum que tem as instruções
Note-se que apesar de estarem na parte alta da frente do carro estes são faróis de neblina, não de milha pois são apontados para baixo.
Agora se você esta procurando aqueles que vão na parte de baixo do para choque, saiba que eles não existem originalmente no modelo do seu carro. O pessoal as vezes adapta uns faróis de neblina do gol quadrado, mas já foge do original do carro e vai do gosto pessoal de cada um.
- Número de Mensagens : 15356
skull_emperor_ escreveu:Amigo, não sei se está é sessão correta do fórum para o assunto mas vamos lá:
Fechou o tópico.
Maiquiel Antunes escreveu:Alguém tem a venda o farol de minha do comodoro 92?
"Dá próxima vez vá escrever o tópico na seção errada no fórum da sua avó"
image hosting over 5mbcertificity.com
Brinks brinks....está perdoado, corrigido teu erro.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Kkkk, bronca dupla, amigo, sei que não é da minha conta, mas não faça isso. Tira a originalidade de um raro '92. Mata o carro, fica estilo carro do cantor Falcão. Desculpe a opinião, sei que muitos aqui gostam disso, mas é fora do contexto.
