Peço desculpas por abrir novo tópico desse assunto, mas o problema parece mais específico.
Estou com dois problemas ou, após ler algumas informações, um problema gerando todo o outro. Já explico tudo.
Troquei o comando de válvulas do meu opala (89 6cc álcool) e, após a troca, o mecânico foi dar um rolê para avaliar a mudança, pois além do comando, o carburador precisava de um talento especial.
O carro ficou liso no primeiro momento mas, após esse pequeno teste, meio agressivo, porém nada fora de giro, etc, o carro ficou quadrado.
Regulou novamente as válvulas (um monte de vezes coitado!!) porém o carro não acerta. O quinto cilindro está falhando. Tem faísca na vela mas não responde. Pode-se tirar o cabo que o motor continua o mesmo. Trocamos o distribuidor por dúvidas sobre a qualidade da bobina do mesmo. Nada. Não responde. Continua falhando o bendito quinto cilindro.
Acontece que, antes dessa troca de comando, notei algumas vezes essa falha no motor. Achei que poderia ser alguma obstrução nos giclês e para pode andar, dava um tapinha no parafuso da marcha lenta para ele não morrer. Após andar um pouco (não sei dizer quanto) ele voltava sozinho, do nada. Voltava então a marcha lenta para o normal. Já deveria ser o citado cilindro falhando, porém não verifiquei.
Agora, após essa “apertada firme” com comando novo, o cilindro está falhando.
Agora vou explicar o outro problema. Com o motor funcionando, liga-se a lanterna e pode-se notar uma oscilação na luz, conforme o giro do motor. Parece gerador!!! O mais estranho é que, ao dar mais giro no motor, a luz acompanha a falha do cilindro, fica piscando, parecendo um estrobo de regulagem de ponto.
Procurando por possíveis soluções no tópico de motor falhando, li algo sobre problema no alternador, que possivelmente estaria atrapalhando o bom funcionamento do motor.
Se fosse o alternador, por que apenas o quinto cilindro? Se fosse o distribuidor, por que apenas o quinto cilindro?
Após leitura de outro tópico, o mais provável seria junta de cabeçote (ainda não medimos a pressão) mas, o que mais me intriga é que o defeito, antes do pega com novo comando, o defeito sumia do nada.
Alguém já passou por isso? Podem me ajudar nesse sentido?
Agradeço imensamente, Wesley
