Olá familia opala mais uma vez eu aqui querendo ajuda de vcs de diversos tipos eu nao estou conseguindo dar lenta no meu 4cc alcool com o comando 278 e cabeçote com as valvulas da blazer sem trabalhar os dutus e ainda nao consegui acertar o motor carburação h34 gicle de primeiro estagio 155 do segundo 180 de marcha lenta os dois com 85 e nao sei fazer pegar e nem manter ligado e nem dar lenta. quem ja fez isso e me ensinar por onde devo começar por ja estou quase colocando o comando original de volta me ajudem amados.
Há 40 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 39 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
como dar lenta no comando 278 4cc alcool carbura h34.
eduardo nora- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Eu costumo começar pelos gicles de lenta, vou aumentando até que ele segure a lenta, feito esta parte vou para os gicles de alta para o acerto de alta e progressão
para não ter que comprar diversos gicles, abro o furo com broca e se preciso diminuir soldo com estanho de eletronica fechando o furo e fazendo um outro do tamanho que quero
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
entendeu verdade nao da para mais devolver o gicles boa ideia e se eu colocar o comando original de novo sera que ira mudar para pior pois apenas fiz as valvulas da blaezer e os 3 angulos apenas isso nao mexi no dutos e ai vamos ver no que da e consumo se eu ajustar la como comando 278 a minima lenta dele ficou em 1300 e fora os gicles de 195 que coloquei que vc ja fizeram ai porque estou ficando louco ja kkkkk
Luiz Flavio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Idade : 73
Data de inscrição : 09/12/2015
Prevenção de desgastes prematuros segundo os mais tradicionais fabricantes de eixos comando de válvu
Bom dia a todos,
Se você fez recentemente ou pretende fazer um (alto) investimento no motor do seu Opala e tem receio que não dê certo por problemas de durabilidade das peças (eixo comando e tuchos, principalmente) entre em nosso "site" que você terá acesso aos posicionamentos oficiais a respeito, dos mais conceituados e tradicionais fabricantes de componentes para performance do mercado internacional ! Lá estão os textos originais - com as respectivas traduções - publicados em seus respectivos "sites" pelas empresas COMP Cams; CRANE Cams; CROWER Cams e ISKENDERIAN !
Basta clicar em http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros.html escolher sua marca favorita e tirar as dúvidas.
Nós da KUIR - que fabricamos eixos comando de válvulas com a mesma qualidade das marcas acima - e estamos trabalhando muito para lançar tuchos, engrenagens e novas graduações dos eixos Opala, temos a certeza que você terá agora todas as informações necessárias para evitar perdas em seu projeto.
Mesmo assim, se permanecer alguma dúvida técnica, mande-nos mensagem para asstec@kuir.com.br que faremos de tudo para ajudá-lo.
Cordiais saudações,
Luiz Flavio Curimbaba
Diretor Industrial
KUIR : 30 ANOS PRODUZINDO QUALIDADE !
Cordiais saudações,
Diretor Industrial
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Eduardo,
Voce precisa mexer no gicle de marcha lenta. E cara, na boa, nao vai funcionar redondo nunca desse jeito.
Gicle original 1 estagio é 145 e 2 estagio é 185, e voce aumentou poquissima coisa deles.
É um caburador extremamente pequeno pro motor que voce tem ai. Voce tem um cano de meia polegada, pra encher uma caixa de 1000 litros. A conta nao bate.
Compre gicles novos, 1 e 2 estagio + de marcha lenta, e vai se divertindo com as brocas.
Tente usar um gicle de marcha lenta de 95 ou 100 pro primeiro estagio e de 120-130 no segundo estagio. E aumente bem o primeiro estagio. Voce esta com gicle quase de carro original, e tem um mega comandao com um mega valvulas pra ele.
Veja isso e qualquer duvida poste aqui
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Movido para seção correta amigo !
