Bom dia galera, tenho um opala 74 com diferencial Braseixos que começou a roncar. Fuçando no ferro velho aqui da minha cidade achei um diferencial Dana 30 de uma Caravan 90 mas me disseram que teria que reposicionar os suportes da suspensão. Isso procede? ou eu teria somente que trocar as bandejas da suspensão? E o cardã, tem que ser encurtado?
Há 77 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
Diferencial Dana moderno em Opala antigo
Henio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala Especial cupê 74
Data de inscrição : 01/04/2016
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Diferencial Dana moderno em Opala antigo
Buenas Henio, acredito ser tudo igual. Eu tenho instalado no meu opala 76 um braseixos 2,73 de uma caravam moderna também e só precisei alterar o cardã. O dana 30 que estava no 76 foi pra um opala moderno, que instalou sem alterar suportes nem nada, só cardã.
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Não muda nada nos suportes. Só o cardan
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Muito cuidado com mexânicos, inventam demais.
as vezes nem precisa encurtar o carda....dependendo de como ele esta na luva do cambio (muito pra fora) na hora de colocar o dana a luva vai entrar mais pra dentro....ai nao precisa mexer....
mas se a luva ja estiver muito pra dentro ai nao tem jeito...tem q encurtar ele.....isso é um trampo de no maximo 150 reais.
FabioM- Opaleiro
Na verdade acho que nem foi encurtado, não tenho certeza, parece que só foi trocado porque as cruzetas do dana e braseixos são diferentes, não encaixavam. (não sei também se são as cruzetas onde é a fixação do cardã no diferencial diferente) uahuaha
Henio- Opaleiro
Pessoal, muito obrigado pela ajuda
