Há 48 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
tucho hidraulico ?
alessandro tadeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
Cilindros : 6 cil
tucho hidraulico ?
meu mecanico falou que logo vou precisar trocar os tuchos da minha caravan. qual a função do tuchos hidráulicos ? se eu não trocar futuramente , o que pode acontecer ? me respondam por favor e obrigado .
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: tucho hidraulico ?
A função do tucho hidráulico ou mecânico é acionar as válvulas do motor,ele passa o perfil do comando(original, bravo,etc...) as válvulas,que abrirão mais ou menos de acordo com o comando.Tuchos defeitusos, inicialmente trarão ruídos e com o tempo terão dificuldade para acionar com precisão as válvulas de admissão que é onde entra a mistura Ar/combustível e a de escape que é onde sai os gases da mistura já queimada.Não é peça cara, se estão ruins deve troca-los.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Cilindros : 6 cil
obrigado pela resposta amigo, vou trocar logo antes que dê problemas um abraço . só mais uma pergunta a quantidade de tuchos é igual p o motor 4 e 6 cil ? quantos tuchos são ao todo p o 6 cil ?
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
opa... cheguei na fte do Jean agora.... amigao, os do L6 tem mais tuchos do q o L4... cada valvula tem o seu tucho correspondente, por tanto, vc tem 12 valvulas sendo 6 de adm e 6 de escape, sao 12 tuchos no total.... to certo Jean????? rsrs
ade- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
é isso ai
meu opala teve problema em um dos tuchos,travou, resultado
o motor perdeu a força na hora, sem contar que parecia
um moedor de cana.
agora tenho tuchos mecanicos,mas as vezes tenho saudade
da suavidade dos hidraulicos.
um moedor de cana.
Cilindros : 250-S
Osh!Tá mais que certo velhão!!!Mas esse é o lance do Fórum, ajudar o mais rápido possível os colegas, boa irmão!opaleiro_bva escreveu:opa... cheguei na fte do Jean agora.... amigao, os do L6 tem mais tuchos do q o L4... cada valvula tem o seu tucho correspondente, por tanto, vc tem 12 valvulas sendo 6 de adm e 6 de escape, sao 12 tuchos no total.... to certo Jean????? rsrs
[img][/img]
Cilindros : 250-S
Também tenho as vezes rsrsrs! O motor com tuchos hidráilicos e engrenagem Celeron parace que é de plástico rsrsrs....ade escreveu:é isso ai
um moedor de cana.
[img][/img]
Cilindros : 6 cil
obrigado pelas dicas vou trocar assim que puder , só não deve ser muito baratinho né ? rsrs.
Cilindros : 250-S
Essa loja é 100%, só compro aqui...se achar que o preço é bom, a loja é segura...
http://www.nafil.com.br/busca_autopecas.php?descricao=tucho&aplica=opala
[img][/img]
