Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Renato 4100
braçoquebrado
100
MARCELO DE PAIVA
9 participantes
COLABORAÇÃO QUANTO AOS COMANDOS 250S, ONDE ENCONTRAR???/
MARCELO DE PAIVA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 401
Idade : 59
Modelo do carro : OPALA GRAN LUXO 1973, 4 PORTAS AR E DIREÇÃO. CARAVAN COMODORO 1982 250S DIREÇÃO HIDRAULICA. C20 CAB DUPLA 292 / 4800. MARAJÓ 1986 MECANICA VECTRA 2.2. CARAVAN 4 CIL 1976 PLACAS PRETAS 40 MIL KM.OMEGA GLS 2.2
Cilindros : 6 CIL 250, 6 CIL 250,6 CIL 292, 4 CIL, 4 CIL E 4 CIL
Data de inscrição : 24/02/2008
Caríssimos, quem indicaria alguem que tivesse mesmo que usadinho em bom estado o comandinho 250S, ou quem sabe as cópias bem próximas da pefeição ex: Cosac motors ou algo do genero?? Alguem sabe algo a respeito, vou fazer do 4100 um 250S tuchos e comandinho de preferencia original ou um 262 bem queto, para conforto e usar em estrada, se alguem souber e puder indicar com segurança?? Desde já Grato MARCELO DE PAIVA / RJ
Esse deve ser estilo ao 250S
http://www.iskycams.com/productdisplay.php?productnumber=231-M&sku=775&hdwt=31101&loc=101&dealer=no
Idade : 59
thallisguimaraes escreveu:Esse deve ser estilo ao 250S
http://www.iskycams.com/productdisplay.php?productnumber=231-M&sku=775&hdwt=31101&loc=101&dealer=no[/quote]
Pô Thallis quer me sacanear, kkkkkk, não sei ler nem o portugues legal como entenderei em inglês, traduza para o amigo ai?? Admito um comandinho um pouquinho mais forte que o 250S original mas tem que ser manso para estrada, usar com ar condicionado família tipo um 268 mas que de marcha lenta com 600 de conta giro. Abração e obrigado pela dica mas sem tradução tu arrebenta o anlfabeto. Grato MARCELO DE PAIVA / RJ
Aqui a configuraçao desse, se quiser de outro avida
Idade : 59
Seria um comando manso?? limpo em baixa??? Há pretendo usar com tuchios mecanicos. Grato MARCELO PAIVAthallisguimaraes escreveu:Aqui a configuraçao desse, se quiser de outro avida
Última edição por MARCELO DE PAIVA em Seg 2 Mar - 19:41:46, editado 1 vez(es)
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Um bom comando além é claro,fora este Isky,e o CompCams 260H...
Fuja deste cópias,é ilusão!!!!
Até mais
100
Até mais
100
Última edição por 100 em Seg 2 Mar - 19:45:24, editado 1 vez(es)
100- Moderadores
MARCELO DE PAIVA escreveu:Seria um comando manso?? limpo em baixa??? Grato MARCELO PAIVAthallisguimaraes escreveu:Aqui a configuraçao desse, se quiser de outro avida
Sim!!!
Bem parecido com o 250S,veja que a faixa de trabalho fica na casa dos 3800 parecendo com 250S...
Até mais
100
O da Isky de 268
http://www.iskycams.com/productdisplay.php?productnumber=231525&sku=1491&hdwt=31101&loc=101&dealer=no
Tabela
Tabela
100- Moderadores
Mas um comando com um pouquinho mais de lob ficaria melhor...
este é o que eu falei:
http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetails.aspx?csid=60&sb=2
Até mais
100
Até mais
100
Idade : 59
Ésó pedir pelo part number??? Quais informações tenho que dar para quem possa trazê-los? Grato MARCELO DE PAIVA
MARCELO DE PAIVA escreveu:Ésó pedir pelo part number??? Quais informações tenho que dar para quem possa trazê-los? Grato MARCELO DE PAIVA
Voce quer importa-los, o 100 pode ter ajudar melhor com isso, ele ja trouxe!
Idade : 59
Então CEM como devo proceder, ou onde posso encontrar este comando por aqui no Brasil?? Penso neste que vc indicou, a lenta ficaria em que faixa, é liso? Da para usar com ar condicionado etc? Grato MARCELO DE PAIVA.100 escreveu:Mas um comando com um pouquinho mais de lob ficaria melhor...
Até mais
100
Acho que pelo Part No, consigo não??
Última edição por MARCELO DE PAIVA em Seg 2 Mar - 20:05:20, editado 1 vez(es)
Idade : 59
OBRIGADO EM TALHIS, Vou sempre ai em sua terra acho que já te falei e tenho alguns amigos que possuem belso autos ai o Mardel conheces?? Abração MARCELO DE PAIVA / RJthallisguimaraes escreveu:MARCELO DE PAIVA escreveu:Ésó pedir pelo part number??? Quais informações tenho que dar para quem possa trazê-los? Grato MARCELO DE PAIVA
Nao conheço nenhum opaleiro pessoalmente aqui!!
O unico foi do opala que batemos!!
100- Moderadores
se quiser,pode pedir direto no site dos fabricantes...basta ter cartão internacional e já era...entregam aqui no br...só tem que se preparar pois de a receita pegar,irá ter que pagar um imposto de 60% em cima do valor total da nota(insto inclui até o valor do frete...)MARCELO DE PAIVA escreveu:Então CEM como devo proceder, ou onde posso encontrar este comando por aqui no Brasil?? Penso neste que vc indicou, a lenta ficaria em que faixa, é liso? Da para usar com ar condicionado etc? Grato MARCELO DE PAIVA.100 escreveu:Mas um comando com um pouquinho mais de lob ficaria melhor...
Até mais
100
ou tente na http://www.pro-1.com.br/layout/index.php
já sobre a lenta etc,não sei te dizer pois nunca montei um comando manso assim...mas deve ficar boa sim....montei um 278/278 com 107 de lob e ficou nos 900...só que como disse,com um lob baixo,ficou tranqueando na baixa quando anda...
Até mais
100
braçoquebrado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 144
Modelo do carro : diplomata 89 automatic4
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/01/2008
eai pessoal alguem ja comprou aquele comanado 250 da KUIR???????????????
Cilindros : 4.1
quero um comando!!!
Renato 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Veja na assinatura!
braçoquebrado escreveu:eai pessoal alguem ja comprou aquele comanado 250 da KUIR???????????????
Já utilizei tanto 250-S como o original do 250, ambos Kuir... qualidade excelente... a Kuir é fornecedora de comando de válvula, tuchos, virabrequim, cabeçote e balancins para a GM e divisão Daewoo, não tem nem como questionar a qualidade da peça.
Vendi um comando desse começo do mês, quem comprou tbm já usou o 250 da Kuir e recomenda.
Idade : 59
CARISSMOS QUAL ENDEREÇO??
ALGUEM SABERIA INFORMAR O ENDEREÇO DA EMPREAS KUIR DE COMANDOS CONTATO?? GRATOAMRCELO DE PAIVA / RJRenato 4100 escreveu:braçoquebrado escreveu:eai pessoal alguem ja comprou aquele comanado 250 da KUIR???????????????
MARCELO DE PAIVA escreveu:ALGUEM SABERIA INFORMAR O ENDEREÇO DA EMPREAS KUIR DE COMANDOS CONTATO?? GRATOAMRCELO DE PAIVA / RJRenato 4100 escreveu:braçoquebrado escreveu:eai pessoal alguem ja comprou aquele comanado 250 da KUIR???????????????
Pelo que eu ouvi falar a Kuir é Alemã. Meu pai está tentando contato com a Kuir para tentar comprar um grande lote de comandos 250-S, mas ninguém retorna os contatos via e-mail e telefone não conseguimos.
Cara, se eu não tivesse voltando os itens originais na minha SS eu te vendia meu 250-S (esse é um original com gravação GM) que comprei novo e rodei 1.200km pra comprar um comando mais bravo!
Se eu cosneguir algo de contato com a Kuir te aviso Marcelo.
Abraço.
Idade : 59
VALEU REANATINHO NO AGUARDO. GRATO MARCELO DE PAIVA / RJRenato 4100 escreveu:MARCELO DE PAIVA escreveu:ALGUEM SABERIA INFORMAR O ENDEREÇO DA EMPREAS KUIR DE COMANDOS CONTATO?? GRATOAMRCELO DE PAIVA / RJRenato 4100 escreveu:braçoquebrado escreveu:eai pessoal alguem ja comprou aquele comanado 250 da KUIR???????????????
Abraço.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
ve com o Adir da veneno parts, ele tem do 250S e outros tbm,... www.venenoparts.com.br no site tem o tel dele!
Marcelo, está me chegando um lote de comandos 250-S, consegui com um contato da Chevrolet o contato com a fabrica da Kuir, o próprio diretor da Kuir me ligou e me informou o envio de alguns comandos, ainda não sei a quantidade correta que virá! Acredito que 10 desses. É para chegar semana que vem! Se quiser te aviso quando chegar e lhe informo o valor!
Abraço.
Abraço.
O Jose Marcos aqui do forum ta vendendo tambem!
Luiz Flavio S Curimbaba G- Opaleiro
Data de inscrição : 10/09/2009
Eixo comando Kuir para Opala 6 cilindros
MARCELO DE PAIVA escreveu:Caríssimos, quem indicaria alguem que tivesse mesmo que usadinho em bom estado o comandinho 250S, ou quem sabe as cópias bem próximas da pefeição ex: Cosac motors ou algo do genero?? Alguem sabe algo a respeito, vou fazer do 4100 um 250S tuchos e comandinho de preferencia original ou um 262 bem queto, para conforto e usar em estrada, se alguem souber e puder indicar com segurança?? Desde já Grato MARCELO DE PAIVA / RJ
Marcelo, vc pode encontrar o eixo comando de válvulas Opala 6 cilindros, na Altese aí d Rio de Janeiro. Um abraço. Luiz Flavio Curimbaba
comodoro86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 455
Modelo do carro : caravan diplomata 90
Data de inscrição : 01/07/2008
achei os kuir na nafil, e pela numeração acho que é o 250S:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=21709
comodoro86 escreveu:achei os kuir na nafil, e pela numeração acho que é o 250S:
Se for ver o codigo KGM-882 tem a ver
thallisguimaraes escreveu:comodoro86 escreveu:achei os kuir na nafil, e pela numeração acho que é o 250S:
tambem acho, porque tem este tambem, mas o código é KGM-250
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=22346
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
Na Auto Comercial Paulista tem:
http://www.autocomercialpaulista.com.br
Alguem tem que o catalogo de peças GM consulta esse codigo aqui 09.306.614
