Pessoal, dei uma bela ralada no meu Opala, mas teve coisas que eu poderia recuperar e acabei comprando outras peças, aí teve coisa que veio a mais também como a travessa do radiador de 4cil, coisas que estão paradas lá na garagem como a grade do 92, enfim...
Seguem abaixo:
TRAVESSA DO RADIADOR 4CIL
Esta travessa está em Artur Nogueira-SP, perto de paulínia no meu sogro. Mas estou me programando para trazer para minha casa, na Zona Sul de São paulo, talvez eu corte estas caixas de rodas para caber no carro.
http://sp.olx.com.br/grande-campinas/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/travessa-do-radiador-opala-361877635
GRADE DO RADIADOR 91-92
A grade veio no meu Opala 89 quando comprei, está lá guardada até hoje, é original GM e tem todas as garras
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/grade-radiador-opala-92-adaptavel-88-em-diante-355998535
CARCAÇA FAROL CIBIÉ ORIGINAL
Como comprei o par de carcaças, acabei não recuperando esta, as garras estão em ordem, só possui um trincado abaixo fácil de resolver. Peça original CIBIÉ
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/carcaca-farol-le-cibie-opala-88-82-355471883
SAIA DIANTEIRA DA MINI-FRENTE
Saia dianteira, está comigo na ZS de São Paulo. Como a lata é mole, é fácil de recuperar. A que eu comprei na internet, quando chegou não estava muito melhor que esta
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/saia-dianteira-opala-88-90-355470097
PEÇAS PARA FILTRO DE AR CARBURADOR H34, OPALA 89
Eu tenho um filtro marmita no meu Opala e como o filtro do 3E era muito caro, foi aí tive a infeliz idéia de tentar adaptar o filtro do H34 no meu carro, acabei estragando a panela e aí sobraram a tampa, a rosca borboleta e um filtro novo que usei muito pouco, pois ele pegava no capô
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/kit-filtro-opala-h34-ano-89-350835944
CAPÔ OPALA 88-92
http://sp.olx.com.br/grande-campinas/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/capo-opala-diplomata-com-detalhe-361878232
Este capô foi primeiramente condenado pelo funileiro, aí depois que comprei outro ele me disse que olhando bem dava para recupera-lo por 150,00. Aí já era tarde pois havia comprado outro
Esta peça está em Artur Nogueira-SP, mas se precisar eu trago ele pra são Paulo capital.
MOLDURA DA PLACA OPALA 88-90 - TRASEIRA
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/moldura-placa-opala-diplomata-88-90-361882263
Moldura da Placa, como a batida pegou bem em cima dela, ela está meio danificada, como é muito rara de se encontrar, talvez tenha alguém que queira comprá-la para quebrar um galho.
KIT GNV GERAÇÃO 3
Estava no Monza do meu pai, cilindro de 15cm2 e todos os aparatos lá para conversão. JÁ RETIREI DO CARRO e estou pedindo 800 no ML, mas por causa das altas taxas deles, por aqui, faço 600,00 com tudo. Só o Cilindro faço 300.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-879724614-kit-gas-geraco-3-monza-kadett-gol-santana-_JM
Além dos anunciados acima, trancam a minha garagem (rsrs):
RODA FERRO PRETA ARO 14 (ESTEPE)
Tenho uma roda de Opala, aro 14 de ferro preta, vai com pneu gasto de brinde. Como comprei uma roda serrinha para fazer meu estepe, ela vai sobrar, faço 50,00. Está em Artur Nogueira, mas também trago pra São Paulo ZS se precisar.
2 PNEUS 195/70/14
2 Pneus WANLI 195/70/14 muito novos, que vou me desfazer, pois comprei dois hankooks 235/60 com letras brancas. Quero 300,00 no par ou 180,00 em cada um, ai não tem muito choro não. Eles ainda estão no carro, (foto do meu avatar) e vou tirá-los nesta semana, no máximo na outra, pq os hankooks já chegaram.
FILTRO DE AR MARMITA CARBURADOR 3E
Como não consegui adaptar o filtro do H34, comprei o panelão do 3E e está sobrando a marmitinha. Ela está com marcas de uso mesmo mas o elemento filtrante dela tem uns 10mil Km e é lavável na cor vermelha. Quem tiver interesse eu mando fotos. Quero 50,00 completo.
Tenho maquininha de cartão Moderninha e parcelo se retirar comigo.
Também rola de retirar comigo na Zona Norte, região da Vila Medeiros, mas aí só no final de semana.
Por enquanto é só isso que tenho, rs...
Seguem abaixo:
CAPÔ OPALA 88-92
KIT GNV GERAÇÃO 3
2 PNEUS 195/70/14
