galera seguinte....quem viu no topico sabado eu cortei um eixo 3.07 blocado na solda pra montar cora e pinhao 3.07 no lugar do meu autal 2.73. Ate ai nenhum segredo.
o primeiro problema (e nem tao grave) é q o pinhao do 3.07 nao encaixou certinho no eixo....mesmo apertando tudo a porca da flange do carda eu senti o pinhao ainda com uma pequena folga. Pois bem....devido eu nao ter os calços pra fazer o ajuste e o carro no chao erguido com macaco era muito chato ficar tirando e colocando aquela porca da flange toda hora, ja que - pra quem sabe - ela é uma porca de pressao e muito ruim de sair.....acabei desistindo de montar o pinhao 3.07.....vou montar ele no eixo original de q foi tirado e posteriormente eu troco o eixo todo...isso nao tem problema....apenas mais trabalho e mao de obra.
Acontece (duvida maior)....q na hora de voltar o 2.73 aproveitando o eixo aberto e tudo desmontado eu decidi tirar uma folga q ja tinha. Pelo q eu sei regula-se a folga do diferencial calçando as planetarias com arruelas de ajuste. Montado com 1 arruela EM CADA planetaria ficava uma folga muito grande....o carda (com o freio de mao puxado) se mexia muito....nao tava legal....decidi colocar duas arruelas de ajuste EM CADA planetaria....porem o pino das satelite nao passa pelo meio das duas pontas de eixo....dai decidi testar (TESTAR) UMA planetaria com 1 arroela e a OUTRA planetaria com 2 arroelas.....
eis q assim o pino entrou bastante forçado entre as pontas de eixo...porem entrou....e com freio de mao solto e cambio engatado fica muito dificil girar uma das rodas....devido a força q as pontas de eixo estao pressionando o pino.....
ainda nao fechei e nem andei com o carro.....vou ver sobre isso mais tarde....
minhas duvidas sao?
o ajuste é feito único-exclusivamente nas planetarias?
existem tamanhos diferentes de calço de ajuste??
pois todas as arroelas q tenho aqui (umas 8 ou 9) sao identicas....
posso usar uma arroela numa planetaria e duas na outra??
amanha vou dar um pulo aqui no torneiro mecanico da cidade pra ver se ele consegue dar uma mexida na espessura de algumas arroelas q tenho aqui...creio eu ser dificil ou impossivel......mas nao custa nada perguntar....
