Olá
Vendo motor opala 4cc por (R$ 2.200,00) e cambio 4 marchas “clé clé” (R$ 500,00) das fotos abaixo. Motor e câmbio R$ 2.700,00.
Motor:
Foi retificado completo a uns 3 anos, acredito que não tenha 5 mil KM rodados, pois ando pouco com ele. Não lembro de cabeça, mas a medida do virabrequim é 0,10 ou 0,20 e o cabeçote não é rebaixado. Estou rodando com ele na gasolina, porém os pistões são cabeça “reta”.
Obs.: Não tem vazamentos, tuchos hidráulicos e a polia do comando de válvulas é de alumínio.
Acompanha motor:
- Suportes do coxim do motor;
- Embreagem: Volante, disco e platô;
- Coletor de escape original;
- Admissão original para carburador simples;
- Carburador simples e filtro original (redondo de ferro);
- Polia original (uma via) virabrequim;
- Distribuidor, velas e cabos de velas (comprados novo na época).
Não acompanha o motor da foto:
- Motor de arranque;
- Admissão original 3e, carburador 3e e filtro esportivo;
- Suporte do alternador;
- Suporte da direção hidráulica;
- Suporte do ar condicionado;
- Bomba d’gua e polia dupla da bomba;
- Tampa da válvula termostática e a válvula;
- Polia dupla do virabrequim;
- Bomba combustível.
Caso queira comprar também junto a admissão aquecida original do carburador 3e motor 4cc, quero R$ 500,00.
Motivo da venda: Novo projeto: Alteração para 6cc.
Aceito troca APENAS por motor 6cc com medidas de virabrequim baixas (igual o meu) com cabeçote não rebaixado, PARA RETIFICAR. Nesse caso combinamos a diferença.
Cambio:
Veio no carro quando comprei e engatava perfeitamente, tirei, pois, meu projeto visava por um de 5 marchas.
Motor:
Cambio:
Motor está no carro para quem quiser experimentar. Tem que retirar em Campo Mourão/PR.
Video do motor na lenta:
Quem tiver interesse, entrar em contato.
Att; Douglas
Motor:
Acompanha motor:
Cambio:
Motor:
Cambio:
Att; Douglas
