A Lista da Afazeres é enorme, e vai levar muito tempo, ainda mais com o aumento da gasolina o frete das peças fica mais caro. É uma piada esse Brasil:
No Motor:
- Retifica Completa do Cabeçote e Motor
- Novas Molas para o Cabeçote
- Comando 250S
- Nova Bomba de Agua
- Nova Bomba de Óleo
- Bomba de Combustível Elétrica (A Mecânica trás vários problemas e no meu caso ela estourou e vazou álcool dentro do motor)
- Pistões Novos (Se Necessário)
- Anéis Novos
- Blueprint nas Bielas
- Repasse do Virabrequim
- Brunimento das Vias de Ar no Cabeçote
- Retentor BiPartido da Felpro no Lugar da Gaxeta
- Repasse nas Varetas
- Polia Damper Dupla (Dupla por Conta de umas Malvadezas que vamos fazer mais tarde)
- Engrenagens de Alumínio
- Novas Bronzinas
- Repasse em Todos os Mancais e Mancais de Biela
- Blueprint do Bloco e do Cabeçote
Quadro Dianteiro:
- Novos Discos de Freios com Novos Rolamentos
- Reparo das Pinças
- Gabaritar o Quadro
- Novas Buchas e Batentes
- Novas Molas
Outros:
- Limpeza Geral do Cofre
- Pintura do Cofre
- Novo Revestimento da Parede Corta-Fogo e do Capo
- Revisão da Caixa Hidráulica da Direção
- Revisão do Sistema Hidráulico
- Revisão do Sistema de Arrefecimento (Novas Mangueiras)
- Restauração Elétrica (Refazer Toda a Elétrica do Carro)
E Mais N coisas que viram pela frente, Vou postar constantemente fotos do projeto, mas vocês podem acompanhar o projeto pelo Instagram da minha Caravan: https://www.instagram.com/garagem.86/
Primeiro Sabado, dia da desmonstagem:
Segundo Sabado, levamos o carro para a oficina e começamos a tirar o motor:
Obs: este não sou eu. Esse é o meu Primo.
Limpeza das Peças:
Última edição por mInternauta em Seg 8 Jan - 9:01:45, editado 7 vez(es)
