Gostaria de tirar uma dúvida: Comprei recentemente uma Caravan 89 (tem 3 dias) e dei uma volta com ela e vi que a temperatura subiu a ponto de quase chegar na marcação vermelha, encostei na garagem, quando ele esfriou completei com 1L de água e não usei mais . Já olhei o óleo (tive que completar 1L também, mas ja vi que tem vários vazamentos) e o mesmo esta com uma coloração normal. Depois, mesmo com o carro desligado e frio (parado por 24hs) notei um vazamento que parece vir da parte da frente, pois escorre pela polia do virabrequim e cai bem no meio do chão. Seria bomba D'água? Algum Selo? Mangueira? Será que a junta foi pro saco? Já tive dois Comodoros um 81 e um 87 e nunca vi nada assim.
Aos administradores se o tópico não estiver de acordo favor trancar/remover.
Abraços a todos.
