Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
Marlon Jassanan
Falves
Lucas Eduardo Azevedo
7 participantes
Saber se o motor é 250s
Lucas Eduardo Azevedo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Cilindros : 6 Cilindros, 4100 à gasolina.
Data de inscrição : 19/10/2017
Pessoal, comprei meu opala recentemente, fiz uma pergunta antes e agora vou fazer essa também por que tenho essa duvida, o meu Opala é 1989, 6 cilindros a gasolina, o carburador é o 446, e ele tem aquele barulhinho que parece ser de tucho mecânico, porém não sei se saiu esse ano o famoso 250s, se poderem em ajudar agradeço muito, eu acho que não é o 250s pois o pouco que sei, só saiu 250s em 1987
Falves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 600
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Re: Saber se o motor é 250s
Amigo, sim, ano e modelo 1989 existiu raros 250-S! Poderia tirar uma foto do conta-giros do painel dele?
Ele chega até os "6" mil giros mas fiquei sabendo que os 250s tem o painel que vai até 7 mil, porém o motor do opala não gira tudo isso
Esse ano saiu com tucho mecanico ?
Falves- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Bem amigo, partindo do pressuposto que seu conta-giros seja original, seu Opala é um 4.1/S standard, com tuchos hidráulicos. De fato, os 250-S vinham com o conta-giros até 7000 RPM.
Uma outra forma é confrontar a numeração do motor com a tabela abaixo. Existem caracteres que determinam o tipo de motor (4.1 gasolina, 4.1 alcool e 250-S)
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Idade : 28
Sim 250-S tem painel de 7 mil giros, porém até onde eu sabia ou achava, o modelo de motor 250-S só equipou esses carros até 1988, salvo engano meu, mas desde sempre o pessoal adora fazer essa modificação nos 6 cilindros comum, o meu é esse caso, e também é um Diplo 89.
- Número de Mensagens : 15356
Esse barulho que tu acha que é tucho mecânico pode ser válvula desregulada! Ou tucho cansado..
melhor e mais correta maneira de ver é pelos tuchos e comando (principalmente)
reza a lenda de comando 250S (tuchos mecanico) é final 882 e o comando do 4.1/s (tucho hidraulico) é final 849
podem ter pego seu motor 4.1/s e colocado tuchos mecanicos, travado os tuchos hidraulicos...pode ser valvulas desreguladas ou tuchos ruins como citado acima....
ou seu carro pode realmente ser um 250s e terem trocado o painel....
uma coisa q sempre equipou os 250s era os dana 3.07
Idade : 28
Mas o Opala dele é 89, 250-S é só até 88 e sob encomenda!
Falves escreveu:Amigo, sim, ano e modelo 1989 existiu raros 250-S! Poderia tirar uma foto do conta-giros do painel dele?
Até onde eu sei 250 S saiu até 88 e neste ano somente sob encomenda! Se teve em 89 é novidade pra mim..
A GM era uma loucura mesmo hahaha, cada motor é um motor, cvs diferentes tudo, muito estranho.... amanha vou olhar os tuchos, e vou ver se é mecanico, se for, vai mudar toda minha visão dos anos do 250s
Idade : 28
Lucas Eduardo Azevedo escreveu:A GM era uma loucura mesmo hahaha, cada motor é um motor, cvs diferentes tudo, muito estranho.... amanha vou olhar os tuchos, e vou ver se é mecanico, se for, vai mudar toda minha visão dos anos do 250s
É como te falei, essas modificações são corriqueiras no mundo dos Opalas, um comando 250-S é facilmente achado, pra ele vão tuchos mecânicos ou travados, teu carro tem 135cv no documento, certo?
daniel_f_lino- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 1988
Cilindros : 6 cil 250-S original
Data de inscrição : 13/04/2018
Dúvida
Comprei uma caravan diplomata se 88 6 cil a gasolina. Estava verificando nos tópicos e acredito ser uma legítima 250s de fábrica. Ela é 6 cil original a gasolina (fiz a decodificação do chassi) possui painel de 7 mil giros e consta 126cv no documento. Em uma revisão na oficina o mecânico me disse que o carburador é um dfv 446. O que acham? É 250s ou estou enganado?
o q faz um motor ser 250s é principalmente o comando e os tuchos
RenanZorzan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Diplomata 1984/1985
Cilindros : 6 250/s
Data de inscrição : 14/09/2016
O meu é 84/85 comando 250\s tucho mecanico e dfv446... Mas quando comprei tinha dana 3.54 e painel do 88 kkk
Hj em dia pra saber se é de fabrica so se comprar unico dono... não tem 250/s 89.....Não feito pela gmb
