Galera vejo muitos amigos reclamando da iluminacao do painel de opala/caravam - principalmente da linha ate 87. Inclusive muitos optam por troca-los pelos paineis modelo 88-92 q sao translucidos e tem os mostradores de acrilico....etc etc etc....
Logo quando comprei minha caravan o painel nao acendia quase nada....e o pouco de feiche de luz q era mandado pros relogios era verde (coisa q eu nao gostei apesar de torcer pro porco). Entao resolvi dar uma melhorada nele. O trampo foi feito em duas etapas: a primeira em 2014 logo quando comprei a caravan....a unica coisa q fiz foi retirar a placa verde e trocar as lampadas comuns por leds. E o resultado foi muito satisfatorio e usei assim desde entao.
Esses dias tive um problema com o cabo do velocimetro e pra trocar acabei fazendo uma cagada nos indicadores de combustivel e temperatura. Quando tirei o painel fora pra mexer resolvi dar uma outra melhorada, vamos aos passos:
Eu estava utilizando esse tipo de lampada: ela tem apenas 1 led!
fiz a substituição delas por lampadas com 5 leds:
O proximo passo foi pegar a mascara do painel e tirar a caixinha q serve de compartimento refletivo (vamos usar essa nomenclatura kkk) das lampadas. Repare q na parte frontal da mascara existem 3 parafusos, basta soltar um por um e empurrar aquela partezinha de cima pra baixo e depois para traz.
Com as tres caixinhas fora da mascara é possivel notar q o indice de reflexo delas são muito ruins, ja q lampada fica virada para o motorista e o feixe de luz é refletido para traz (para o painel) por essa caixa. Em uma delas coloquei novamente a chapa de coloração da luz pra iluminar o painel de verde somente para demonstração de onde ela fica, recomendo tirar essa chapa e se quiser um painel colorido compre um led colorido!
Chapa de plastico verde
Pra tirar é só puxar pra cima.
Após isso a ideia era melhora o reflexo dessa caixa....isso vai da imaginação, capricho e criatividade de cada um eu usei papel aluminio! Recortei e colei certinho os pedacos em todos os lados da caixinha.
Porem a caixinha tem 3 lados e faltava 1 lado pra fechar o quadrado...esse lado fica na propria mascara q eu revesti tbem.
Com todos os lados revestidos de papel aluminio e a caixinha ja montada na mascara do painel.
Juro pra vcs q a primeira melhorada q eu fiz o meu celular nao pegava direito a iluminação pra sair boa a foto do trampo, ficou bom...porem meu celular é meio ruim de fotos noturnas entao nem fotos eu tenho. E dessa vez as fotos sairam muito bem devido essas mudanças.
Aqui uma foto bem de perto.
Aqui uma foto mais de longe, como se estivesse dirigindo encostado no banco do motorista.
Uma visão geral é um serviço q compensa muito...fica muito legal o painel, não é algo complicado e perigoso (como mexer em freios por exemplo), requer apenas paciencia e cuidados com o painel q pode estar ressecado e é facil quebrar alguma coisa. Ou mesmo fazer igual a eu q queimei o conta giros na hora de montar.
Quase todas as lampadas do painel podem ser trocadas por leds, EXCETO a lampada do alternador, pois é ela que "excita" o alternador e faz ele carregar, colocando essa lampada de led q tem circuito eletronico ela nao vai ter o mesmo papel da lampada incandescente comum.
Ta ai a minha dica
