Estou com o carro sem motor e câmbio e agora vou começar a tirar as suspensões para fazer a pintura delas.
Preciso pintar o cofre e pensei em pintar a parte de baixo do carro também, só que estes dois estou afim de pagar um profissional para fazer o serviço.
Aí surgiu uma dúvida, qual é o procedimento correto a se fazer?
Ao meu ver teria que ser sem a suspensão no lugar, para ficar a área livre a pintura.
Senão vai ter que isolar mil coisas e talvez não fique tão bom.
Pensei em fazer o serviço de parte de baixo eu mesmo, o único problema é que como nunca fiz não sei o procedimento correto. Teria uma maneira de colocar o carro de lado? Para fazer a pintura na posição vertical?
Ou tem que pintar com o carro em um elevador ou algo do tipo?
Obrigado!
Depois da limpeza ele ficou assim, quase pronto pra pintura.
