Boa tarde galera, meu Opala está com um H40 eis/deis, porém ele não está bom, ele enche a cuba, porém nao injeta, e o difusor ta derramando gasolina demais, como se corresse direto. Vou tirar ele e levar para alguem dar uma olhada, minha duvida é: se ele nao tiver concerto, esse coletor serve para outro carburador? tipo um H34 ou um 228? ou melhor comprar outro carburador H40 e apenas trocar?
Há 36 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 35 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Coletor de admissão
EricDF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 20/11/2017
Coletor de admissão
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
Re: Coletor de admissão
Para usar outro carburador, não necessariamente tem que trocar o coletor. Você pode apenas adaptar o coletor ao novo carburador, mas tem que ser um trabalho muito bem feito, senão é só dor de cabeça depois...
Abraços
Abraços
EricDF- Opaleiro
Giovani Parra escreveu:Para usar outro carburador, não necessariamente tem que trocar o coletor. Você pode apenas adaptar o coletor ao novo carburador, mas tem que ser um trabalho muito bem feito, senão é só dor de cabeça depois...
Abraços
nesse caso pra nao ter dor de cabeça eu prefiro trocar o coletor tb, adaptação me cheira a "GATO".
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Idade : 28
Se em bom funcionamento o Solex 40 te satisfazia, eu apenas compraria um solex novo, não trocaria de carburador, afinal você já está acostumado com o consumo dele que é relativamente baixo!
coletor do h40 é a mesma base do 228 se quiser arriscar um 228 é de boa!!!
o seu bura esta com a boia alta por isso escorre pelo difusor.....o injetor tem q ver se nao tem nada entupido e se o diafragma nao esta ruim.....
essas duas coisas nao devem ser muito dificeis de acertar...
