Então estarei comprando todas as peças na internet e gostaria de ter uma ideia apenas do valor da mão de obra.
- Kit junta tampa do motor (junta de válvula, carter...)
- kit reparo da pinça dianteira (pistão...)
- Flexíveis do freio hidráulico (dianteiro e traseiro)
- Alavanca do freio de mão + cabos
- Kit buchas da suspensão (Dianteira e Traseira)
- Kit Pivo's (Superior e Inferior)
- Terminal de Direção
E fazer alguns extras simples de revisão. (Óleo, filtro de óleo, combustível)
E uma limpeza no motor que tem bastante borra de óleo devido ao vazamento da tampa de valvúlas.
Pessoal segue abaixo o link de todas peças, aguardo com a ajuda de vocês.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-777653385-jogo-junta-do-motor-caravan-opala-41-6cc-ate-89-completa-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704853625-pisto-de-freios-opala-ate-57mm-reparo-p-as-duas-pincas-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-756662959-kit-4-pcs-flexivel-freio-diant-tras-opala-caravan-8092-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-938407742-kit-suspenso-coxim-motor-cambio-opala-6cc-75-ate-79-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-931761643-kit-pivo-inferior-e-superior-caravan-opala-4cc-6cc-68-a-92-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-928300826-2-terminal-de-direcao-opala-caravan-4-6cc-nakata-88-a-1992-_JM
