para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyHoje à(s) 10:12:31 por junoccj
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyHoje à(s) 8:00:02 por FabioM
» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 EmptyTer 7 maio - 9:15:59 por Gerald
90 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens
para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 Bar_leftpara - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 Barpara - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (15350)
+8
Raul F. C. Moreira
rlaranjo
matheus.emanuel
Murilo R
FabioM
Mirão
LucasPiologo
12 participantes
    matheus.emanuel
    Número de Mensagens : 541
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 Empty Re: Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
    Mensagem por matheus.emanuel Qua 30 Jan - 8:42:01
    ALEXANDRE BEGALLI escreveu:Acabamos de instalar o conjunto Motor & Câmbio na Carroceria. A colocação se mostra perfeita, embora o posicionamento do Reforço interno do assoalho acabou se mostrando um pouco fora, embora sem qualquer risco de efeitos indesejáveis. Seguem as fotos:
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180344
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180342
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180343
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180353
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180355
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180359
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180356
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180358
    Bom dia Alexandre, tudo bem.
    O seu posicionamento sobre o suporte do câmbio é valido devido ao projeto do mesmo. Originalmente estes suportes são para carros com motor 4 cilindros, a furação para colocação do cambio no 6 cilindros é um pouco mais para trás, resumindo, o suporte deveria ter 4 furos com rosca.
    Eu fiz exatamente o mesmo que você fez, inverti a posição do suporte do coxim, mas ele não bate com os furos, fico um pouco fora como mencionou.
    Conversando com o Ivo Filho, ele me passou as medidas dos furos, vou descrever nas palavras dele "Contando do furo que fica para a frente do carro, esse vai ser o primeiro, depois o segundo, entre o segundo e o terceiro tem 38mm de centro a centro, entre o terceiro e o quarto furo tem a mesma medida entre o primeiro e o segundo. O quarto furo é o que fica voltado para a traseira.
    O projeto que o Ivo fez é este https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t39744-projeto-opala-78-by-ivo-filho-carro-pronto-em-aguas-de-lindoia
    Dá uma olhada na página 5 do tópico dele, você conseguirá entender o que estou dizendo, lá tem fotos bem detalhadas.
    Ah, não sei se disseram, mas a parte do túnel é praticamente igual em todos os opalas, nos antigos desde 1968 até 1982.
    Espero ter ajudado.
    ALEXANDRE BEGALLI
    Número de Mensagens : 416
    Data de inscrição : 31/08/2010
    Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI Qua 30 Jan - 9:07:14
    matheus.emanuel escreveu:
    Espero ter ajudado.
    Bom dia Matheus. Sim, tudo certo, e com o amigo?
    Dei uma navegada pelo projeto do Ivo, que é realmente fantástico (eu não havia visto no fórum).
    Eu acabei transformando o Motor original do meu carro em um da Silverado/ Omega 4.1, através da substituição do Cabeçote (Omega) e Comando um pouco mais ambicioso, embora classificado como "manso" pelos Preparadores e simpatizantes.
    Quanto ao Câmbio, meu carro já era um 6cc assim como o Cambio adquirido.
    Após a aplicação dos Reforços (Peitos) do assoalho, como mostram as fotos, não tivemos problemas para montar o Câmbio.
    O meu Eixo Traseiro é um Braseixos 3:08, cujo Cardã deu montagem perfeita com o novo Câmbio.
    Comprei também um Eixo Dana 44 3:07 novo, mas por ora abortei a instalação para colocar o carro para andar.
    Obrigado pelo sue input.
    Abraço.
    Última edição por ALEXANDRE BEGALLI em Qua 30 Jan - 14:25:35, editado 1 vez(es)
    rlaranjo
    rlaranjo
    Masculino Número de Mensagens : 126
    Data de inscrição : 28/12/2017
    Mensagem por rlaranjo Qua 30 Jan - 12:47:19
    Aproveitando a conversa: Onde você comprou esse Dana 44 novo?
    ALEXANDRE BEGALLI
    ALEXANDRE BEGALLI
    Masculino Número de Mensagens : 416
    Idade : 70
    Modelo do carro : Gran-Luxo 1974, Coupê, azul profundo com Teto de Vinil preto
    Cilindros : 6 cilindros / 250 CID Aspirado / Cabeçote + Injeção MPI Bosch Motronic 2.8 / Comando 268 + Tuchos Mecânicos / Sistema de Arrefecimento selado / Escapamento 6x2 / Direção Hidráulica / Ar Condicionado Eaton / Câmbio 2205-B
    Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI Qua 30 Jan - 14:17:53
    rlaranjo escreveu:Aproveitando a conversa: Onde você comprou esse Dana 44 novo?
    Olá, trata-se de uma serie especial fabricada pela Spice chamada Vintage Fever.
    O problema é que o Eixo não vem com os Suportes para fixação ao Assoalho, uma vez que atende o Maverick e o Opala.
    Daí então eu resolvi guarda-lo para o futuro, instalando depois que o carro estiver rodando.
    Adquiri no MercadoLivre de um sujeito de Serra-ES, que tinha um preço melhor do que o representante da Spice no ABC. Recebi depois de 4 dias, sem qualquer problema (embalagem lacrada da fábrica).
    Abaixo o link do produto:
    https://dana.com.br/dana-informa/dana-lanca-nova-fase-do-programa-dana-44-vintage-fever/
    Fontes:
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-938412286-diferencial-dana-44-opalamaverick-novo-e-original--_JM
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-974726907-eixo-diferencial-opala-dana-44-novo-_JM
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-974732739-eixo-diferencial-opala-dana-44-novo-vintage-fever-_JM
    Abraço.
    Raul F. C. Moreira
    Raul F. C. Moreira
    Masculino Número de Mensagens : 174
    Modelo do carro : Coupe 72
    Cilindros : 0, por enquanto
    Data de inscrição : 11/10/2010
    Mensagem por Raul F. C. Moreira Sáb 2 Fev - 11:46:08
    Fontes:
    Abraço.
    Cara que TESAO! Parabens a Dana/Spicer pela iniciativa de oferecer os eixos novos, vai deixar muita gente feliz! Sera que nao rola outras relacoes e com blocante?
    Abraco
    ALEXANDRE BEGALLI
    ALEXANDRE BEGALLI
    Idade : 70
    Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI Dom 5 maio - 10:32:07
    Caros, retornando ao tópico uma vez que o carro começou a andar (vide o tópico de up-grade do Motor 4.1).
    O resultado no que diz respeito ao Câmbio foi muito bom mesmo.
    Como já era esperado a Alavanca ficou mais inclinada para traz em relação à original, e centralizada no Túnel do Assoalho.
    Utilizei o Console original do 74, que apresar de ter a Coifa descolada para o lado esquerdo mostrou total compatibilidade com a Alavanca centralizada.
    A única adaptação foi a elevação do mesmo para livrar a interferência com o Reforço do rasgo do Assoalho, que é bastante elevado.
    Os engates se mostraram perfeitos, embora ainda não fizemos uso contínuo do carro (depende de ajustes da Injeção, ainda).
    Assim que for possível, postarei os resultados e encerrarei o tópico.
    Abraço
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 5 maio - 10:59:34
    muito bom alexandre para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 122938 para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 122938 para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 122938 para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 122938 para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 122938
    no quesito do funcionamento do cambio eu sabia q era tiro e queda....o cambio é muito bom mesmo....e com as mudanças q vc fez no tunel sabia q ficaria legal!!!
    eu consegui comprar um cl2205B pra mim.....esta desmontado vou monta-lo e colocar no lugar do cambio da c20 q uso atualmente.
    sergiomed
    sergiomed
    Masculino Número de Mensagens : 1234
    Mensagem por sergiomed Sex 24 maio - 9:16:25
    O cambio de 5 marchas deveria ter sido colocado de fábrica muito antes na linha opala, é muito melhor escalonado que o 4 marchas.
    A única pena disso tudo é ter que fazer esta adaptação toda que você fez.
    O serviço ficou muito bom, parabéns.
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 24 maio - 18:30:47
    sergiomed escreveu:O cambio de 5 marchas deveria ter sido colocado de fábrica muito antes na linha opala, é muito melhor escalonado que o 4 marchas.
    melhor q o escalonamento do 5m do opala 6cil é o escalonamento do cambio da c20 5m no opala 6cil...eu uso é muito legal...as primeiras sao mais curtas...fica legal na cidade.
    ALEXANDRE BEGALLI
    ALEXANDRE BEGALLI
    Idade : 70
    Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI Dom 4 Ago - 8:50:21
    Caros colegas,
    finalmente posso declarar que o projeto do Câmbio está encerrado.
    O carro ficou bastante agradável de condução (NMMHO), inclusive na cidade, pois o torque do Motor aparece cedo apesar das primeiras marchas se mostrarem longas em relação ao Câmbio original.
    Quanto à 5ª marcha só faz sentido em estrada ou avenidas longas com transito fluente.
    A colocação de Manta isolante térmica na região do Túnel do Assoalho se mostrou acertada, pois conseguimos eliminar a entrada de ar quente no interior da carroceria pelo rasgo da Alavanca de Câmbio.
    Recomendo fortemente.
    Quanto ao Motor, ainda existem oportunidades (vide o tópico de "up-grade do Motor 4100").
    Por ora está congelado o projeto do Eixo Traseiro onde pretendo instalar o Diferencial Dana 44 já adquirido com Freios a Disco.
    Então esse será tema para outro tópico.
    Agradeço novamente o recebimento de ótimos inputs e contribuições de colegas, por exemplo, o Marcos Adriano, que estiveram acompanhando o desenvolvimento desde o início, e que contribuiram com informações valiosas.
    Muito obrigado mesmo, e grande abraço.
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 4 Ago - 20:28:07
    poxa vida vlw!!! What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
    eu tbem acho muito agradavel o cambio 5m....com o dif 307 é perfeito na minha opinao....ja usei com 273 e nao gostei na pista...na cidade é bem parecido....mas o 307 ainda prevalece melhor em ambos sem duvida.
    o meu cambio por ser de c20 adaptado por mim pra por na caravan tem as relacoes das primeiras marchas mais curtas.....e isso eu pude ter muita nocao exatamente no domingo passado quando eu coloquei na minha caravan o cambio 5m de 4cil q eu havia acabado de revisar....coloquei apenas pra testar e vender.
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20190711
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20190712
    o de cima é o cambio do opala 2205C do 4cil q eu montei revisado e coloquei domingo pra testar.
    o do meio é o cambio da c20 2215A q eu uso ha uns 3 anos.
    o de baixo é o cambio do opala 2205B q eu vou montar e usar na minha caravan logo logo.
    reparei realmente q as marchas sao mais longas....alguns momentos quase afogo o motor principalmente em primeira ou segunda q sao as marchas mais curtas em relacao ao cambio do opala....tenho q subir mais o giro em determinados lugares do q antes.....uma coisa q eu pretendo fazer é montar as engrenagens do cambio 2215A na carcaça do 2205B pra continuar com as relacoes mais curtas q eu achei muito legal....mas vou ver se isso possivel....eu acho q é.
    quanto a manta eu tbem fiz a instalacao...porem somente pelo lado de dentro do carro....vi q vc colocou por baixo tbem...pra eu fazer isso daria muito trabalho principalmente pela limpeza kkkkkkk
    achei legal q vc finalizou o projeto...com excessao daquele detalhe do comando q eu ja li la no outro topico....mas nao é nada extremamente grave e ja da pra curtir o opalao de boa!!!
    ALEXANDRE BEGALLI
    ALEXANDRE BEGALLI
    Idade : 70
    Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI Seg 23 Dez - 9:54:11
    Caros colegas.
    último input do ópico amarrado no https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45360p150-upgrade-do-motor-4100#759256
    Agradeço a todos os que colaboraram com sugestões e até mesmo críticas.
    Todos os inputs contribuíram para o resultado positivo e final.
    Grante abraço
    Alexandre
    ALEXANDRE BEGALLI
    ALEXANDRE BEGALLI
    Idade : 70
    Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI Seg 23 Dez - 10:03:16
    Marcos Adriano escreveu:poxa vida vlw!!! What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
    Olá Marcos.
    o projeto foi encerrado e não houve necessidade de substituir o Comando.
    o buraco que havia na aceleração era provocado pelo Sensor de Fasse que estava em dimensão diferente do calo original do Comando do Omega.
    Construímos um novo Sensor de Fase à partir do Distribuidor original (vou abrir um tópico para isso) e o problema acabou.
    Então mantive o Comando Isky 268 no Motor, e o 666 do Omega serrá disponibilizado para venda.
    Interessante que trabalhando na gasolina, conforme os parâmetros da Injeção do Omega 4.1, o Comando 268 não "trupica" e nem embaralha, assegurando uma marcha lenta ao redor de 600 rpm, que é o parâmetro original do Motor 250.
    Vamos ver se mantém a confiabilidade.
    Parabéns pelas "crianças" (Câmbios).
    Vamos nos falando.
    Forte abraço
    Alexandre
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 23 Dez - 17:36:50
    a q bom menos mal entao.....
    o meu 2205b foi para o carro na primeira semana de Dezembro....
    ficou bem legal e funcionou certinho....
    nem pintei ele....ando meio sem tempo e queria testar ele logo.
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20191174
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20191176
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20191175
    ALEXANDRE BEGALLI
    ALEXANDRE BEGALLI
    Idade : 70
    Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI Qui 27 Fev - 5:51:27
    Marcos Adriano escreveu:a q bom menos mal entao.....
    Olá Marcos,
    Excelente Câmbio.
    Estou experimentando um problema:
    quando o Câmbio fica quente a Ré não entra.
    Troquei novamente o Óleo para ver se melhorava, mas não tem jeito.
    É bem provável que o Varão empene quando aquecido.
    Interessante que fora isso tudo está OK, com as Marchas entrando sem nenhum arranhão, o que indica que o Sincronizado está OK.
    Tenho testado o carro em trânsito pesado, inclusive, e nenhuma anormalidade no Motor & Injeção tenho constatado, o que demonstra que o conjunto está confiável.
    Importante salientar a eficácia da Manta Isolante aplicada no Túnel do Assoalho, na região do Câmbio:
    Nenhum aquecimento se constata no Console, ou na Alavanca do Câmbio, como acontecia antes. Ficou perfeito. Recomendo fortemente que o pessoal faça isso.
    Próxima etapa é substituir o conj. Roda & Pneu (estou restaurando um conj. de Rodas de Aço Envemo, Aro 14¨), em medida mais adequada ao projeto do carro, e carregar o Sistema de Ar Condicionado.
    Aí sim, estará pronto para ganhar a estrada.
    Forte abraço
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 27 Fev - 17:46:39
    nao é a primeira vez q ouço isso da ré nao engatar quando quente...
    porem é a primeira vez num cambio 5m...ainda mais no 2205B....as outras vezes foram todas em cambios 4m
    estranho é o varao q faz o engate da ré é o mesmo q engata a quinta.....a quinta engatar e a ré nao achei bem estranho...
    o meu abri novamente mes passado pra testar um esquema q vc pode tentar quando quiser abrir pra corrigir isso: instalar a engrenagem da ré do cambio 2215A pois ela ja atua com anel sincronizado....tem q trocar ela e o cubo do sincronizador.....nao precisa adaptacao alguma....só trocar as duas peças e colocar o anel sincronizado e montar.
    eu ainda nem fechei o meu cambio.....esta aberto a rabeta justamente a parte onde fica a quinta e a ré.....
    se precisar de alguma informacao de montagem dessa regiao e quiser aproveitar q o meu ta aberto eu tento mostrar algo pra vc.
    OKK
    GranTurismo gosta desta mensagem
    Marcosfogaça
    Marcosfogaça
    Masculino Número de Mensagens : 14
    Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1981/1981
    Cilindros : 6cil 250-s
    Data de inscrição : 10/07/2021
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 Empty Suporte para fixação do coxim do cambio
    Mensagem por Marcosfogaça Sáb 17 Jun - 21:23:52
    ALEXANDRE BEGALLI escreveu:Mais alguns detalhes da adaptação:
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180324
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180325
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180326
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180317
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180318
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180321
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180319
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180320
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180323
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180322
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180329
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180327
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180328
    para - Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74 - Página 2 20180330
    Fala ale, beleza ? Onde vc conseguiu esses suportes para o o cambio ? To precisando fazer esseesmo trampo, sque quero colocar esses suportes, pra ficar mais original... o meu opala é im 81 que usava um clark, agora to colocando o 250s com um cambio 5 marchas, só que preciso adaptar o cambio
    ALEXANDRE BEGALLI
    ALEXANDRE BEGALLI
    Idade : 70
    Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI Dom 18 Jun - 9:21:09
    Marcosfogaça escreveu:
    Bom dia Marcos Fogaça,
    eu consegui com certa facilidade quando estava trabalhando em Anápolis-GO, junto a um colega de empresa.
    Ele comprou em um desmanche onde havia um assoalho de Opala.
    Na época o sujeito recortou e me forneceu os dois Suportes soldados em pedaços da Chapa do Assoalho.
    Me custou exatos R$ 80,00.
    O Suporte Central foi um pouco mais caro (R$ 130,00) e também veio soldado em pedaço de Chapa do Assoalho.
    Deu mais trabalho convencer os funcionários da GOL permitirem eu embarcar com as peças do que consegui-las.
    Então foi necessário furar os Pontos de Solda para liberar as peças das Chapas e fazer a limpeza conforme mostrado nas Fotos.
    O Funileiro que soldou, que é o restaurador da pintura desse carro, fez um trabalho fantástico.
    Até o momento não tenho do que reclamar.
    Fiz duas viagens apenas com esse carro obtendo médias de 9,56 (gasolina comum no plano) e 9,53 Km/l (gasolina Racing, subindo serra), respectiovamente.
    A última foi no Sábado passado (10/06) quando tentamos chegar no encontro em Águas de Lindoia-SP, subimos as serras Cantareira, Mairiporã e Mantiqueira. Parei em Socorro-SP e não segui devido ao trânsito agarrado.
    É evidente que o sistema de Injeção dotado de linha de retorno de combustível é o maior responsável por esses números, mas com certeza, o Câmbio com essa 5ª marcha desmultiplicada também contribui para tal.
    Subi as serras em 5a marcha, a 80-90 Km/h, com pouco menos de 2000 rpm.
    Quanto aos Suportes, acredito que o amigo não terá dificuldade em achar.
    Procure por "Assoalho Dianteiro" de Opala com Câmbio moderno, que certamente terá um preço mais em conta do que procurar os Suportes (acho).
    Agora, tem um cara anunciando no ML, confira:
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3200309242-suporte-da-carroceria-cmbio-5-marchas-opala-_JM#position=49&search_layout=stack&type=item&tracking_id=08079bea-1aba-4b2a-a94b-dd597d844d76
    É sim mais caro, mas está na mão. Eu compraria s/ pensar 2 vezes.
    Veja pelas fotos que ele também recortou o Assoalho original, exatamente como eu encontrei.
    E ficou nota 10, conforme as Fotos
    Boa sorte.
    Att
      Data/hora atual: Qui 9 maio - 12:08:08
