Amigos, estou injetando um Opala 4cc com Pandoo e estou com umas duvidas na montagem do TBI
1. O meu coletor tinha um H34 antes, então ele tem aquelas duas bocas das duas borboletas do carburador. Fiz a flange e ficou igual essa foto que achei na internet, a duvida é: Essa parte de metal que ficou não vai restringir muito o fluxo de ar? Pq infelizmente não tem como tirar, olhei de todas as formas e se cortar vai encontrar a galeria de aquecimento do coletor
2. Posso ligar a mangueira do MAP diretamente no TBI em um dos três pinos de entrada do Monza?
Grato
Grato
