» Esta podendo legalizar troca de motor ???
Problema no freio após troca de comando EmptyHoje à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
Problema no freio após troca de comando EmptyHoje à(s) 14:16:11 por Marcos Marcos
» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Problema no freio após troca de comando EmptyOntem à(s) 15:39:52 por Tonho_RS
» farol alto não liga
Problema no freio após troca de comando EmptyOntem à(s) 15:28:42 por Tonho_RS
» Qual melhor turbina para motor 4.1 injeção e comando turbo 260sst
Problema no freio após troca de comando EmptyOntem à(s) 11:49:15 por Pagung
» Limitador Vidro Opala Coupé (onde encaixa essa peça?)
Problema no freio após troca de comando EmptyOntem à(s) 8:49:03 por Paulo Corso
» Seção COMÉDIA
Problema no freio após troca de comando EmptySeg 29 Abr - 21:28:04 por opala4cc
»  INJETADO X CARBURADO (OMEGA/OPALA) - 4100/4400/4800
Problema no freio após troca de comando EmptySeg 29 Abr - 7:39:44 por lucas krause
» Minha primeira Caravan (SS4 80)
Problema no freio após troca de comando EmptySáb 27 Abr - 17:25:56 por Goettens
68 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
Problema no freio após troca de comando Bar_leftProblema no freio após troca de comando BarProblema no freio após troca de comando Bar_right
Rubão6cc (15346)
+2
chevy250
robje
    robje
    robje
    Masculino Número de Mensagens : 310
    Modelo do carro : Opala Standard 77.
    Cilindros : 250s
    Problema no freio após troca de comando Empty Problema no freio após troca de comando
    Mensagem por robje Seg 16 Abr - 18:46:03
    Boa noite pessoal! Retifiquei o motor do meu carro, e já que estava mexendo coloquei um comando iskenderian 296 com lob 109, ficou bacana p/ andar na cidade, só não peguei congestionamento ainda com ele..rsrs.
    Pois bem, depois disso o servo freio ficou duro, antes de retificar estava normal o freio. Levei numa oficina e foi testado o servo freio e está tudo ok. Li aqui em alguns tópicos que isso pode acontecer mesmo, do motor não fazer vácuo o suficiente p/ acionar o servo. Será que terei que usar uma bomba de vácuo elétrica?
    Alguém já passou por esse problema?
    Alguém pode dar uma luz?
    Valeu!!!
    chevy250
    chevy250
    Masculino Número de Mensagens : 596
    Cilindros : 6 cil
    Problema no freio após troca de comando Empty Re: Problema no freio após troca de comando
    Mensagem por chevy250 Seg 16 Abr - 20:53:14
    Quando voce desliga o motor o pedal fica mais duro ainda? Só para saber se o servo está realmente atuando.
    Tem que ver se não está com entrada falsa de ar depois da tomada de vácuo para o freio freio.
    Como o motor foi todo mexido, podem ter machucado alguma mangueira do vácuo, alguma junta ficou ruim etc.
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Masculino Número de Mensagens : 2522
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Ter 17 Abr - 12:12:37
    Comando alto é assim mesmo, diminui o vacuo, vc pode tirar o servo freio, ou se acostumar, tambe é possivel instalar um cilindro sem servo tipo os de Maverick
    robje
    robje
    Cilindros : 250s
    Mensagem por robje Ter 17 Abr - 16:00:03
    Putz, ficar sem servo freio é dose né! Não existe outra solução viável? Tô quebrando a cabeça aqui.
    antiqueira79
    antiqueira79
    Masculino Número de Mensagens : 1388
    Modelo do carro : Caravan 79
    Data de inscrição : 30/04/2008
    Mensagem por antiqueira79 Ter 17 Abr - 16:59:25
    Sim dá pra instalar uma bomba de vácuo, tem carros modernos que usam, acho que o Cruze utiliza
    robje
    robje
    Cilindros : 250s
    Mensagem por robje Ter 17 Abr - 18:11:56
    antiqueira79 escreveu:Sim dá pra instalar uma bomba de vácuo, tem carros modernos que usam, acho que o Cruze utiliza
    Pois é, pelo jeito vou ter que fazer isso mesmo. Você sabe se essa bomba vai ligada direto no servo freio ou tem que passar por um reservatório de vácuo antes?
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 17 Abr - 20:08:59
    vc pode tirar o servo freio e instalar um cilindro mestre de d20 dizem q fica muito bom e macio o freio.....
    freio com servo sem vacuo é muito foda.....agora se vc tiver com deficiencia de vacuo vale a pena tirar o servo e deixar somente o cilindro mestre.
    Fernandinho SP
    Fernandinho SP
    Masculino Número de Mensagens : 60
    Idade : 52
    Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1979
    Cilindros : 6 Cil. 4100 cc
    Data de inscrição : 11/01/2018
    Mensagem por Fernandinho SP Qui 17 maio - 8:07:32
    Antes de gastar dinheiro com bomba de vácuo ou outro servo freio, verifique a sua CARBURAÇÃO.
    O parafuso de encosto da borboleta não está muito avançado deixando a borboleta muito aberta ?
    Se tiver, esse é o seu problema.
    A lenta você tem que acertar através do ponto de ignição e agulhas de marcha lenta corretos, não acelerando pelo parafuso de encosto da borboleta.
    Abraço
    Problema no freio após troca de comando 562542 Problema no freio após troca de comando 851505
      Data/hora atual: Qua 1 maio - 23:47:29
