Há 44 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 44 visitantes :: 1 motor de busca
Garfo de embreagem - IMA ou Caetés?
bettosanches- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Data de inscrição : 17/05/2012
Preciso trocar o garfo de embreagem do meu 6 cilindros, encontrei duas marcas à venda, a IMA e a Caetés (essa num estoque antigo de uma loja). Vocês conhecem estes fabricantes? Tem referências? Alguma outra sugestão? Obrigado.
Re: Garfo de embreagem - IMA ou Caetés?
caramba....nao acha isso em ferro velho???
eu mesmo tenho uns par deles aqui....
nao sao zeeeeeros mas é possivel usar ainda
Marcos Adriano escreveu:caramba....nao acha isso em ferro velho???
Marcos, eu procurei nos ferro velhos daqui de Ribeirão Preto, estão cobrando mais caro do que a peça nova, além de eu não ter achado nenhum em boas condições. O da IMA eu já tinha visto, mas o da marca Caetés, não conhecia.
os q eu tenho aqui tem uma parte daquela mola q puxa o rolamente traz quebrada...creio eu q muitos estao nessas condicoes ainda eu uso nos carros e os donos nem sabem.....
alias o meu esta assim...e funciona normal!!!
qual o problema com o seu?
Marcos Adriano escreveu:os q eu tenho aqui tem uma parte daquela mola q puxa o rolamente traz quebrada...creio eu q muitos estao nessas condicoes ainda eu uso nos carros e os donos nem sabem.....
O carro estava com embreagem de cerâmica e platô com carga maior, entortou o garfo. A carga do platô devia estar excessiva, vou voltar a usar platô original e disco de lona, o motor está com preparação leve (não sei quem é o fabricante da embreagem que estava no carro). Como vou trocar o platô e disco, já vou aproveitar e trocar o garfo.
Estou usando o cambio da C10, o 260F, com 10 estrias e no caso, como não encontro o disco do Opala 6 cilindros com 10 estrias, penso em usar o disco de embreagem da S10 2.2.
vc poderia fazer o q eu fiz quando coloquei o cambio da c20
eu comprei um plato de opala 6cil 92 e um disco com 10 estrias de 250mm e mandei reabrir a pista do meu volante do motor
unico problema é q nao sei de qual carro originalmente é esse disco....eu comprei ele em um ferro velho....ainda estava na embalagem q nao tinha nenhuma denominacao de veiculo de aplicacao.....unica coisas q levei foi uma fita metrica pra medir o diametro e um eixo piloto do cambio pra testar as estrias.....esse q serviu eu comprei.
se quiser dar uma olhada aqui talvez algo pode lhe ser util.
http://www.opaleirosdoparana.com/t43931-cambio-de-c20-na-caravan#717045
talvez esse disco de 250mm de 10 estrias seja mais facil de achar...
aleeeeeem é claro de transmitir mais torque o q é muito importante com um carro com preparacao...mesmo leve como vc mencionou....
alias esse disco de 230mm de 10 estrias ainda deve estar la nesse ferro velho onde eu achei.....duvido q alguem foi atraz disso la.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
A marca caetés era o fabricante que fornecia para a GMB a polia do virabrequim do opala, aquela com a borracha absorvedora de vibrações. Era a melhor marca para a polia. Suponho que esta marca seja melhor do que IMA.
E a mola com um dos dois dentinhos quebrados não deve ser utilizada. O livro Conheça Seu Opala manda inspecioná-la e trocá-la caso esteja com um dos dentinhos quebrados. Sim, eu sei que funciona. Mas acredito que a recomendação de troca deva ser para garantir a plena vida útil do rolamento da embreagem.
entao...eu acredito q ele seja pra puxar o rolamento pra traz e evitar q ele fique em contato direto com o plato.....
mas o meu nao fica encostado nao....a mola de retorno do garfo joga ele bem pra traz...quase 1cm longe do plato
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:entao...eu acredito q ele seja pra puxar o rolamento pra traz e evitar q ele fique em contato direto com o plato.....
Exato. Serve exatamente para isso. Porém, ele puxa torto ou fazendo um esforço desigual sobre o rolamento quando a mola do garfo tem um dente quebrado.
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:entao...eu acredito q ele seja pra puxar o rolamento pra traz e evitar q ele fique em contato direto com o plato.....
ahhh é vdd...
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
ahhh é vdd...
Esse garfo já com a mola era barato de comprar novo até uns 5 anos atrás. De lá pra cá, decolou de preço. Não sei o motivo. Isso aí sim, que esses putos desses chineses podiam fabricar e vender por aqui.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
as chances dele entortar seria bem maior tbbem kkkkkkkk
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Entortar, quebrar e de não encaixar...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu racho!!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu racho!!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
