Bom pessoal essa caravan foi tirada zero pelo meu avó em 1977. Uma caravan 4cc std. Com 3 marcha na coluna.
Sempre ficou na família. Quando eu nasci meu avó passou essa linda Caravan para meu pai. E acabou falecendo dias após. Bom então meu pai cuidou ela sempre pra me passar quando tivesse idade. Mas aos meus 10 anos meu pai também vem a falecer, sem me passar e me ensinar sobre essa linda Caravan.
Bom meu amigos. Meu pai estava com um projeto em mente onde ele queria passar o MOTOR E AR CONDICIONADO DO OMEGA 4.1 1995. Esse ômega está com motor zero. Pois foi meu pai que fez o motor e todas as regulagem. Esse ômega está na minha garagem junto a Caravan. Esse ômega está capotado. Esse mesmo foi onde meu pai morreu após capotar. No dia que ele terminou de fazer o motor por completinho. O projeto do meu pai pelo que minha mãe falou. Era colocar o motor e ar do ômega na Caravan mas continuar com a marcha na coluna. Pelo que li em alguns tópicos pode ser feito. Meu medo mesmo é sobre a injeção do ômega funcionará bem ?? Sei que tem várias flangles para aptar o motor ômega na caixa da caravan. Alguém tem tutorial para me passar sobre essa adaptação? O ar condicionado do ômega na Caravan vai ser muitas adaptações mas funcionaria? O diferencial é um dana 30 3.07. Caixa é do opala 73 10 estria. Espero as ajuda de todos. Quero o sonho do mau pai realizado. Abraço. Desculpa meu nome Flaviano
