Montei essa polia no meu opala tem poucos meses por que original soltou a borracha e essa agora trincou.e e da cocerama que segundo alguns topicos aqui e uma marca rasuavel.e cara tambem kkk 350.minha duvida e se eu posso montar uma damper?simplismente tirar essa e por a outra.e se isso nao vai prejudica meu eixo virabrequim?
2 participantes
Polia damper
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Polia damper
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Polia damper
Cara, essa trinca não foi à toa.
Ou foi feito algo errado na montagem da polia no vira, ou tem algo errado no vira/chaveta.
Sua chaveta está boa?
Pode colocar a Damper sem mexer em mais nada.
Porém, resolva o que causou isso antes.
[]’s
[]’s
"In Torque We Trust!"
reimon- Opaleiro
Re: Polia damper
[quote="Pedrão B."]Cara, essa trinca não foi à toa.
[]’s[/quote
Vou observar.na montagem ela entrou macio.bem facil.estava ate com medo de que ela soltasse.quanto a cheveta nao atentei pra ela.vou observar se esta boa.
[]’s[/quote
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Re: Polia damper
Então, se estiver com folga acontece isso também.
Descubra se a folga é no vira ou na polia.
Se for no vira, terá que usar Loctite na montagem.
[]’s
[]’s
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Re: Polia damper
[]’s
[]’s
reimon- Opaleiro
Re: Polia damper
Pedrão B. escreveu:Então, se estiver com folga acontece isso também.
[]’s
A sim.vou encomendar outra.talvez ponha modelo original mesmo e vou montar com loctite.a damper e muito cara.
