é o seguinte ;
tenho um 6cil a alcool com h34 pro alcool,
estou revisando e reformando meu h34 e tá osso pra fazer ele funcionar corretamente...
ja desmontei todo ele e ele esta assim;
*gicles principais 160 no primeiro e 200 no segundo
*gicle de marcha lenta do primeiro 80 e segundo 55
*gicle de correçao de ar 115 (tabela pede 100,mas nao achei em lugar nenhun na minha city)
*venturi 24/27
o problema é que esta gotejando bastante alcool na segunda borboleta e dando falta na primeira,ou seja,nao tem lenta nem baixa aceleraçao ...se puxar o afogador fica em 3000rpm,se soltar ele vai morrendo nao importa se acelera ou nao...será que só o gicles de correçao faria tanta bagunça assim...
outro problema sao as ´´canetas`` que tambem nao achei pra comprar e tive que recolocar as mesmas,mas ai vem a parte que nao achei nada a respeito,quais sao?como sao ?aonde vivem?...kkk
nas tabelas que eu achei nao consta nada ,será que nao vai?
pelo que vi nessas tabelas abaixo nao aparece nada...
https://pt.slideshare.net/DharmaInitiative/tabela-de-regulagem-carburadores-brosol
http://campeaoautopecas.blogspot.com/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
https://giclagem.com.br/mostra.php?id=324&car=OPALA%204.1%206%20cil
