Estou com problemas no meu Opala Comodoro 89/90.. primeiramente a elétrica dele está de um jeito que da medo só de olhar...rsrs
Quando peguei o carro, as coisas funcionavam, meio mal, mas iam.. porém após os 4 vidros elétricos pararem de uma vez, comecei a ver a elétrica dele e fui me desesperando cada vez mais...
Impressionante como tantos anos e péssimos profissionais conseguem ir fazendo lambança né?
Para ter uma ideia do que identifiquei até agora:
- Abertura do Porta-malas com Fio cortado no porta-malas e na cx de fusíveis.
- Luzes de Cortesia - Não funcionam,
- Limpador de para-brisa, Não funciona o 1 estágio (temporizador), só estágio 2 e 3.
- Buzina, Não funciona.
- Farol Alto acende Alto e farol de Milha
- Lampada do Porta-Malas com fio cortado,
- Lampada do cofre com fio cortado
- 2 módulos de travas de portas
- 1 botão daqueles de travamento do carro
- Vidros Elétricos - Não Funcionam (Mas estavam ok),
e por fim, um monte de cabo residencial, de tomada (que ainda não identifiquei para onde vão, pois as pontas estão cortadas.
Mas sem delongas, vamos ao problema principal (se é que os demais não são também kkk ), fazendo o teste de colocar uma lampada entre o positivo e a bateria, a mesma estava acendendo bem forte.. fui tirando os fusíveis e vi que na segunda caixa, o segundo fusível parava o "curto", fiquei feliz..
Porém fiz o teste de girar a chave, até o pós e ai a luz acendeu mais forte que a iluminação de estádio de futebol...
Removi todos os fusíveis e fiz o teste do pós chave de novo e mesmo assim a lampada acendia, bem mais fraco, mas acendia...
Olhando o cofre, a luz só apaga quando eu desligo o fio preto da bobina... e quando encosto a lampada, faz um bagulho como se fosse um Relê...
já olhei em tudo no cofre do motor e não tem Relê ali...
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
Sou meio leigo no assunto de elétrica, mas estou encarando este desafio e fazendo por conta... assim quero arrumar o opalão conforme original e com melhorias..
