por opala4cc Ter 10 Set - 16:13:21
Paulo Corso escreveu:Assisi hoje pela manha e almoço, muito interessante. Nossos velhinhos amados e odiados carburadores sofreram muito com o advento da injeção e a popularização das injeções estilo FT, alem do ja sofriam nas mãos dos mexanicos, fico alegre com empresas assim. Não sei a qualidade da produção, espero que sejam peças confiáveis.
Você deve ter notado o baixo nível de automação da fábrica. É uma linha de montagem década de 50/60 em termos de tecnologia. Não significa que seja um
carburador de baixa qualidade, é claro. Você viu aquela bancada com uma penca de furadeiras de bancada, cada uma com um setup para determinada tarefa? Isso, hoje, é inadmissível em um mercado competitivo. Uma única máquina com vários programas inseridos na memória substituiria tudo aquilo ali. Sorte deles que os chineses que vem pra cá tem baixa qualidade e a broxol tem margens de lucro exorbitantes. Então, eles ficam sem concorrência. É claro que a linha de montagem manufaturada gera emprego, mas se o funcionário que passa o macho nas roscas de, digamos, 5 furos de um modelo de
carburador adoece e precisa ser substituído pelo funcionário que lima as rebarbas, pode acontecer alguma inconformidade em algumas peças.
Outro sintoma do baixo nível de automação são aqueles motores para montar o
carburador e regular. O tempo que se perde ali é absurdo. Não consigo imaginar a finalidade de fazer aquilo, já que quando o cliente instala o
carburador no carro, é necessário fazer o ajuste novamente.
