Boa noite, pessoal. Estou realizando testes no arrefecimento do meu opala 4cil e gostaria de saber qual a temperatura ideal.
Motor foi refeito, está com comando 268 hidráulico, pistão plano e válvulas da adm da Blazer. A válvula termostática nova(MTE) estava abrindo com 95º aproximadamente e fez o motor ferver. Retirei ela e fiz a medição e a temperatura ficou entre os 76° e 79°, conforme medi com o termopar. A minha dúvida é: qual a temperatura ideal de funcionamento de um opala 4 cilindros? E digo a temperatura em graus e não considerando o marcador no painel, visto que pode haver discrepância entre a temperatura real e a temperatura acusada.
