Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
^Marcos^
Rafael Deppner
7 participantes
Rosca Esquerda Motor 4cc
Rafael Deppner- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 25/08/2019
Galera seguinte , eu levei meu motor para o mecânico tirar virabrequim levar para o torneiro fazer rosca esquerda , a minha dúvida é que o mecânico está falando que precisar tirar o cabeçote para por a gaxeta nova para deixar na posição correta senão segundo ele o motor não gira,eu não sei o certo que ele me falou por que fiquei nervoso, alguém que já fez esse serviço pode me dizer a verdade se tem a necessidade de retirar o cabeçote ou é só para cobrar mais? por que acho que estão tentando me enganar, se puderem responder logo eu agradeço, desde já obrigado!
Re: Rosca Esquerda Motor 4cc
Ja comentei.....
Mas mesmo assim acho q tao tentando te enrolar.
Nao ha necessidade de mexer no cabeçote
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Se vc não confia no profissional leve em outro que vc confie.
Ou vc acha que ele vai ficar feliz e fazer um bom trabalho quando vc falar que o pessoal do forum falou que não precisa tirar o cabecote?
^Marcos^ escreveu:Se vc não confia no profissional leve em outro que vc confie.
mas realmente precisa?
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
Cara, só se eu estou muito enganado, mas o cabeçote não tem nada a ver com a instalação da gaxeta.
A não ser que ele queira mexer em algo mais.
hittokiri- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 18/07/2016
Marcos Adriano escreveu:^Marcos^ escreveu:Se vc não confia no profissional leve em outro que vc confie.
O problema é que brasileiro é complicado, em geral desonesto e aproveitador, sou mecanico e vou te falar o raça fdp, os cara tenta ferrar até colega de profissao, tem honesto ? tem sim, mas a maioria é pilantra.
Ontem mesmo um cliente veio na oficina e o carro dele tava falhando e ele levou no mecanico do lado da casa dele para nao ter que gastar com guincho, o mecanico disse que o cabeçote tava sem pressao e tava ferrado, e que ia gastar no minimo 2000,00.
Trouxa na minha oficina e era bobina queimada, então nao preciso falar mais nada.
Então o certo é se informar sim e caso estiver errado leve em outro. Não estou dizendo que o seu mecanico é certo ou errado, porém que nao precisa tirar o cabeçote nao precisa mesmo.
abraço
hittokiri escreveu:Marcos Adriano escreveu:
abraço
muito bom
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Primeiramente, esquece rosca esquerda e coloca um retentor bipartido
E não precisa tirar cabeçote nenhum, é um serviço feito na parte debaixo do motor...
é
tem q decidir colocar o retentor antes da rosca esquerda...
depois da rosca esquerda "fazida" nao tem como mais usar o retentor.
hittokiri- Opaleiro
o meu só nao usei retentor pq eu nao soube usar ele eu acho, comprei e instalei certinho usando o manual e tals e mesmo assim o lazarento pingava oleo, ai coomo na oficina mal tenho tempo pra mecher nos meus carros ( geralmente só consigo de sabado ) ai meti a rosca esquerda e gaxeta e estou feliz até hoje ( por enquanto kk )
ah sim
a gaxeta de boa qualidade e sabendo montar nao da trabalho por muitos anos
nao é uma coisa q montou e dali algum tempinho ja ta vazando....
só se nao souber montar
eu fiz o contrario por nao saber montar a minha gaxeta (travou o vira) eu instalei o retentor....foi bem tranquilo e ate hoje esta ok....isso ja faz uns 3 anos.
se nao der certo e durar pouco ai eu vejo o q eu faço em relacao a isso.....mas por enquanto esta ok.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 953
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
1º- Não precisa tirar o cabeçote.
2°- Troca de mecânico antes que ele faça alguma m**** ou te arranque muito dinheiro.
então , foi feito rosca esquerda colocado gaxeta nova , por enquanto não vazou nada !
se foi bem feito o servico nao vai ter dor de cabeça durante um bom tempo
fique tranquilo!!
fique tranquilo!!
