Leandro Quadros escreveu: Rubão6cc escreveu:Muito bacana!!
Amigo pelo que entendi você irá colocar um alternador Dokcar? Em caso positivo espero que não tenha problemas porque existe uma fama ruim dessa marca. Eles não são montados com peças de boa qualidade.
Bom dia Rubãocc
Vou montar esse dokcar, peguei a dica do ivan4100 aqui
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t35670-alternador-para-opala-de-100-amperes-marca-dokcarMeu alternador do astra de 120amp em dezembro de 2018 quase pegou ao viajar de Londrina para Campo Largo buscar o cambio auto 4PH22, foi antes de ponta grossa cerca de 90km de distancia, os vidros entraram em modo turbo ao subir ou descer
, dai veio um forte cheiro de fio queimado, parei no acostamento e a fumaça invadiu a cabine, desci verificar , ao colocar a mão no alternador quase arranco a pele de tão quente, fui soltar a correia do mesmo e a chave grudou , estava tudo magnetizado, soltei a correia do alternador e segui viajem , em ponta grossa foram trocadas placa retificadora e regulador de voltagem, agora estou com problemas de oscilação da luz, isolamento nos pinos internos da tampa do distribuidor e queima de rotores, estava com a bobina metalica bocsh alcool com pré-resistencia, vazou, comprei uma nova e esquentou , dai voltei a velha bobina do MI mas os problemas com tampa distribuidor e rotor continuam , mais as luzes oscilando. Comprei esse dokcar pois segundo o eletricista amigo do meu vizinho meu alernador deu pau, fui até ele trocar o alternador e não gostei do atendimento , nunca tem hora, não sabe quando podera fazer e nem quanto custara, sai de la puto, fui outra auto eletrica que ficou fechada por um tempo devido ao falecimento do meu melhor eletricista , estava aberta, relatei os problemas e o socio do falecido ( que Deus o tenha,era um otimo profissional) foi controlar , leandro, é melhor passar aqui segunda-feira e trocar o regulador de voltagem
. Ainda não falei pro meu visinho sobre seu melhor amigo e eletricista. Agora estou nesta, com 1 DOkcar novo e 1 alternador do astra 120 amp para trocar o regulador.
Não sei como fazer a ligação eletrica no dokcar pois a minha foi modificada pro do astra, senão faria aqui em casa, ferramenta não falta, cheguei a retificar o corpo de valvulas do cambio automatico.
