Recentemente os botoes da console central de subida dos vidros tem falhado ao ligar a ignição, parece que nao chega tensão neles pois percebo que os leds nao acendem, só depois de alguns segundos eles ficam ok. Mas de semana pra cá eles nao funcionam mais...não consigo subir nem baixar os vidros, estranho que pelo botão do alarme eles sobem... alguem já passou por isso ? tem algum relê ? alguem tem esquema eletrico ? valeu.
Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Botão Vidro Elétrico
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Olá Pessoal,
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Botão Vidro Elétrico
Tem fusível e relê. Verifica os dois.
Omega CD 4.1 95/96
se a tensao esta demorando pra chegar quando liga a chave da uma verificada se nao tem fio entupido
Idade : 58
Problema era no rele temporizador. Ao abrir verifiquei que havia entrado agua, 2 capacitores estavam bem danificados, por esta razão a temporização não funcionava direito nem ligava. Troquei os 2 componentes, resolvido. valeu,
Idade : 58
profgiga gosta desta mensagem
Idade : 58
ha. e não tem fusivel, ao menos na descrição da tampa da caixa de fusivel nada consta.
nossa....q coisa.
Müller- Moderador
onivaldo.gm escreveu:ha. e não tem fusivel, ao menos na descrição da tampa da caixa de fusivel nada consta.
Tem razão!
Omega CD 4.1 95/96
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Acompanhando o tópico...
Aos pouco vou corrigindo anomalias na parte elétrica do carro, de uns dois dias pra cá os botões de acionamento dos vidros (os 6 botões) estão acesos constantemente, estou tendo que desconectar um cabo da bateria pra não ficar roubando carga. Só me faltava essa agora...
Müller- Moderador
willianscmotta escreveu:Acompanhando o tópico...
Colou o relê. Ele é temporizado.
Tem certeza q fica ligado? Depois de desligar a ignição, o relê permanece mandando energia para os botões por cerca de 1 ou dois minutos, dependendo da marca do relê.
Omega CD 4.1 95/96
Sim Muller, posso deixar o carro desligado o tempo q for q os botões ficam acesos. Esse relé é de 5 pinos?
Müller- Moderador
willianscmotta escreveu:Sim Muller, posso deixar o carro desligado o tempo q for q os botões ficam acesos. Esse relé é de 5 pinos?
Que eu me lembre, são três pinos. É um laranja.
Omega CD 4.1 95/96
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Se não resolver, achar um novo ou for caro, coloque o DNI 0303
Vou olhar direitinho esse relé amanhã. É como eu disse, só de colocar o cabo da bateria eles já ficam acesos.
Vlw?
Vlw?
