Seguinte meu opalao é 4cil e GNV, e esta com o carburador h40/h44 eis, quando comprei ele ja comprei recondicionado, porém ultimamente ele esta me enchendo o saco na gasolina.
Não mantém gasolina na Cuba ( ja troquei o kit dele, diafragma e etc ) e mesmo assim vaza, creio que seja o eixo dele que tah deixndo passar, e tambem agora esta dando problema na regulagem do AR, mal da regulagem, então acho que chegou a hora de aposentar o bonitão.
Agora as dúvidas, devo comprar outro h40 ou partir para algum que seja melhorzinho ? Aceito sujestoes, preciso de um tão economico quanto ele e que de pra usar o gnv, pessoal fala muito do h34, o que acham?
Outra dúvida, ouvi dizer que em loja de empilhadeira se acha carburador mais barato, é vdd isso? se sim alguem tem o tel de alguma de sp?
brigadao pessoal
