Fazendo dessa forma, por exemplo, o carro não vai ser pintado a cada finalização de etapa, mas sim ao final do processo inteiro, ai minha duvida: pode ser feita uma pintura temporaria ou proteção contra ferrugem nessas chapas trocadas, até que se dê um banho de tinta ou pintura completa no final do processo?
Há 88 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 1 motor de busca
Duvida reforma parcial
jeanbuzzello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 313
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
Boa tarde pessoal, tenho uma duvida meio besta, quem ajudar agradeço. Estava vendo um video do Caio do opala na veia outro dia e ele comentou sobre reformar o carro aos poucos, tipo, um mês voce troca as caixas de ar, no outro faz o assoalho, no outro os aros de rodas...etc
Re: Duvida reforma parcial
jeanbuzzello escreveu:Boa tarde pessoal, tenho uma duvida meio besta, quem ajudar agradeço. Estava vendo um video do Caio do opala na veia outro dia e ele comentou sobre reformar o carro aos poucos, tipo, um mês voce troca as caixas de ar, no outro faz o assoalho, no outro os aros de rodas...etc
Pintura temporária?
Toda pintura "é temporária" até que se pinte de novo....
Já vi um monte de carro andando com partes só no primer porque bateu, concertou mas não tem dinheiro (ou tempo) para deixar na pintura.
Aqui tem um fiesta prata com uma parte na tinta zarcão laranja.....
O antigo dono pintou "temporariamente" de látex....
Eu pintei novamente com a tinta certa....temporariamente até a próxima pintura....
Última edição por adpachec em Qui 30 Abr - 13:39:58, editado 2 vez(es)
adpachec escreveu:jeanbuzzello escreveu:Boa tarde pessoal, tenho uma duvida meio besta, quem ajudar agradeço. Estava vendo um video do Caio do opala na veia outro dia e ele comentou sobre reformar o carro aos poucos, tipo, um mês voce troca as caixas de ar, no outro faz o assoalho, no outro os aros de rodas...etc
Pintura temporária?
Sim, desculpa esses termos de cabaço, realmente sou um ignorante no assunto...
Mas era exatamente isso que eu queria saber. Entao da pra deixar no prime por um tempo sem grandes complicações?
Perfeitamente....
A tinta é uma mera proteção, seja primer, tinta final ou até lambuzar de óleo....
Henry Ford disse "qualquer cor desde que seja preto".
Até que todo mundo cansou de ser igual e outras cores surgiram.
Show! Obrigado pela ajuda
vale lembrar do opala metal
q é somente a lata lixada com uma camada de verniz pra proteger contra ferrugem....
qualquer material q isole o ar do ferro ja serve como protecao.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Só deixar aplicado o primer(fosco vinílico ou washprimer)
