» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 17:00:20 por Wagner Botelho
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 10:12:31 por junoccj
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? EmptyQui 9 maio - 8:00:02 por FabioM
45 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? Bar_leftCompro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? BarCompro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? Bar_right
Rubão6cc (15350)
    DanSantanna
    DanSantanna
    Masculino Número de Mensagens : 36
    Modelo do carro : Diplomata 89
    Data de inscrição : 11/04/2015
    Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? Empty Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar?
    Mensagem por DanSantanna Qua 27 maio - 15:00:51
    Galera
    Tenho um Diplo 89 alcool e a ideia dar uma melhorada no cidadão e colocar um comando 260 (indicação do mecanico), uma Weber40 e um coletor novo com aquecimento no lugar do atual.
    Você tem dicas de onde comprar ?
    Estou em SP
    Obrigado
    Masculino Número de Mensagens : 2636
    Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar? Empty Re: Compro Weber 40, coletor e comando, onde buscar?
    Mensagem por Diplo87 Qua 27 maio - 16:21:27
    Olá Dan,
    Na época eu comprei a minha W40 com coletor aquecido na casa das Weber, no meu caso ela veio calibrada pro meu motor 6 cil álcool, foi só tirar o H34 e coletor original, instalar o kit W40+coletor e regular a lenta...
    Tá funcionando muito bem até hoje só faço a limpeza regularmente.
    O kit que comprei foi esse:
    http://www.casadasweber.com.br/produto/289658/weber-40-44-idf-original-niquelado-coletor-opala-6cc-alcool
    Essa é uma weber original, mas eles trabalham com as réplicas também.
    Na epoca estava um pouco mais barato, mas valeu a pena cada centavo.
    Eles tem comando lá também, se preferir dá uma ligada e conversa com o pessoal, eu fui muito bem atendido.
    Lembrando que no meu motor coloquei apenas o carburador, o comando permanece o original.
    OKK
    DanSantanna
    DanSantanna
    Mensagem por DanSantanna Qua 27 maio - 16:59:54
    Ohh parceiro muito obrigado. Dei uma olhada no site deles tbm, vamos ver se o pessoal também tem recomendaçoes.
    Esse link que vc mandou ja tem tudo (niquelada por conta do alcool) tá otimo, para nao comprar errado !!! Valeu mesmo.
    antiqueira79
    antiqueira79
    Masculino Número de Mensagens : 1388
    Modelo do carro : Caravan 79
    Data de inscrição : 30/04/2008
    Mensagem por antiqueira79 Qua 27 maio - 17:17:09
    Opa, se vc é de São Paulo, o coletor tem o do Santilli, fica no bairro do Ipiranga , o comando tem os da Kuir, entra no site, tem varios lugares que vende.
    GustavoZorzi
    GustavoZorzi
    Masculino Número de Mensagens : 467
    Idade : 26
    Cilindros : Quatro
    Mensagem por GustavoZorzi Qua 27 maio - 19:15:29
    Se não for comprar original, recomendo comprar a réplica da SPA Turbo que tem uma cuba maior e acaba não ocorrendo de enroscar a boia na mesma, só não vem niquelada. Ou você pode pegar na classic racing parts, lá vende já niquelada e com pré-calibração pro Opala
    Coletor é bom pegar santilli, flow perfomance ou na classic racing, esse segundo não sei se vem com aquecimento... Caso se não pode pegar o drago, mas tem muita réplica mal feita dele no mercado, a má produção e eventual desenho do coletor tem influência no rendimento.
    Comando você pode comprar pela Kuir que tem dois modelos 260 graus para sua escolha, ou existe a alternativa de fazer um comando cópia pela empresa SOBE, só fique atento que as molas devem casar corretamente com a escolha do comando para ter o melhor aproveitamento.
    Caso queria aproveitar o frete já, os três produtos você acha na classic racing parts...
      Data/hora atual: Dom 12 maio - 5:53:14
