Apesar de venderem novas no mercado livre, no meu caso não achei muito atraente pelo desgaste da minha malha, inicialmente fui em um profissional de eletrônica para ver se era possível re-estanhar estes locais pois não queria arriscar de queimar o plástico da malha. Infelizmente o serviço foi recusado....
Até que me lembrei de um "invento" que já tinha visto em alguns lugares na internet para quem quer criar circuitos simples em casa: Tinta condutiva
Você pode tanto comprar ela se achar a venda, ou pode fazer em casa com apenas dois materiais: Esmalte base e Grafite em pó.
Para fazer é bem simples, basta deixar cerca de metade do esmalte no vidrinho e adicionar o grafite aos poucos e ir misturando. Conforme você mistura, pegue um papel e vá fazendo pincelando até obter a consistência correta conforme abaixo:
Com a outra metade você pode ir corrigindo a mistura.
Após você achar ter conseguido uma tinta boa, aplique-a no papel e após secar bem mesmo, teste a condutividade com um multímetro ou qualquer outra forma tipo ligando algum circuito.
Fiz uma limpeza no local com acetona pois é solvente de secagem rápida e apliquei a tinta no trilho rompido e nos encaixes da luzes.
Resultado? Tudo funcionando agora
Infelizmente não fiz fotos do processo, pois era um teste inicial a qual não registrei para postagem no fórum.
